Галка смещения по Z
Nagellstev
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы эта галка была снята по умолчанию. постоянно забываю ее снять :doh:
так это тока в этой операции у тебя или во всех? Вроде в шаблонах на каждую операцию просто поправить и все! :\NX\MACH\resource\template_part\metric тут шаблоны  :smile:
Судя по картинке у вас этот параметр наследуется из инструмента. А вот галка относиться к операции. Необходимо смотреть файл <где стоит NX>\MACH\resource\template_part\metric\mill_contour.prt. Операция ZLEVEL_PROFILE. Но чтобы его открыть его надо скопировать и переименовать, внести изменения, сохранить, переименовать и скпировать обратно где шаблоны лежат.
Следовательно, это смещение задано в инструменте. Хотя странно, что у вас инструмент задан из библиотеки. Я посмотрел у него смещение в NX8 нет... очень странная ситуация
С проблемой разобрался, спасибо за подсказки.
Расскажу немного подробнее, вдруг кому пригодится.
Галка эта стоит во всех операциях. Параметр этот действительно наследуется из библиотечного инструмента.
Поправил шаблоны в NX\MACH\resource\template_part\metric, нажав на замок и выбрав в выпадающем меню "Локальные".
Применять хитрые маневры с файлами, как это описывал adv, не потребовалось, достаточно было снять в свойствах файла галку с пункта "только чтение".
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
