Галка смещения по Z
Nagellstev
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы эта галка была снята по умолчанию. постоянно забываю ее снять :doh:
так это тока в этой операции у тебя или во всех? Вроде в шаблонах на каждую операцию просто поправить и все! :\NX\MACH\resource\template_part\metric тут шаблоны  :smile:
Судя по картинке у вас этот параметр наследуется из инструмента. А вот галка относиться к операции. Необходимо смотреть файл <где стоит NX>\MACH\resource\template_part\metric\mill_contour.prt. Операция ZLEVEL_PROFILE. Но чтобы его открыть его надо скопировать и переименовать, внести изменения, сохранить, переименовать и скпировать обратно где шаблоны лежат.
Следовательно, это смещение задано в инструменте. Хотя странно, что у вас инструмент задан из библиотеки. Я посмотрел у него смещение в NX8 нет... очень странная ситуация
С проблемой разобрался, спасибо за подсказки.
Расскажу немного подробнее, вдруг кому пригодится.
Галка эта стоит во всех операциях. Параметр этот действительно наследуется из библиотечного инструмента.
Поправил шаблоны в NX\MACH\resource\template_part\metric, нажав на замок и выбрав в выпадающем меню "Локальные".
Применять хитрые маневры с файлами, как это описывал adv, не потребовалось, достаточно было снять в свойствах файла галку с пункта "только чтение".
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
