Интересно ваше мнение
ShestakoffVS
Здравствуйте. Меня зовут Виктор, я являюсь аспирантом кафедры Технологии приборостроения НИУ ИТМО (это очень близко по тебе к этому прекрасному форуму, а именно CAD CAM CAE и многое другое). И как-то так получилось, что решил сделать для кафедры новый сайт (помните да, что делает инициатива с инициатором :) ), только чтобы качественный и красивый. На кафедре одобрили, но фидбека никакого, оно понятно с какой-то стороны (ну вы помните возрастные категории профессоров в учебных заведениях), вот решил может быть вы оцените, как люди в теме, скажите, что может с вашей стороны можно было бы доделать. Вы только не сочтите это за рекламу, потому что я это делаю за бесплатно, мне просто хочется сделать качественно и нужен взгляд со стороны. Там многие разделы еще не заполнены или будут 404 выдавать. Но какие-то уже работают. Надеюсь на ваше понимание и отсутствие критики в адрес самой затеи, а вот по самому сайту, оформлению, если есть мнения, буду очень рад выслушать.
Ссылка на сайт http://tps.ifmo.ru/
1. дизайн годный
2. новости хорошие
3. если щелкнуть "о кафедре" - вываливаемся в ошибку (Хром)
4. в заголовке не пишет нифига хорошего, что не гуд
Впечатление хорошее, наполнять, ловить баги и проч.
Может, я просто не нашел? Не хватает "внутри" кнопки "на главную". Или этот переход сделать нажатием на картинку слева сверху, как это обычно делается на других сайтах
Из-за фона с шестеренками текст сложно воспринимать.
Ого! Обновление в режиме реального времени по пожеланиям заказчиков критиков!
Круто!
А не... То у меня просто фон не догрузился(
Цвет бы потемней чуток, и шрифт на более ttf  :smile:
У выпадающих менюх заменить белый цвет на другой, ну чтоб явно было видно что это меню.
Какой-то большой подвал  :smile:
Щелчок по шапке - сделать переход на главную.
@@kozaki, глупость какая. С таким подходом никаких навыков в любой области не получишь.
А мне показалось, что старый http://www.ifmo.ru/ повеселее.
Либо надо смотреть законченный вариант.
У фона ассоциация (лично у меня) с туалетной бумагой.
ТБ для суровых технарей: вся в шестеренках) И зернистость P60.
Я б прикупил.... на подарки)
Дело не в рисунке, а в его размере, цвете и контрастности.
Накушались?
А здесь не питаюсь, скорее созерцаю.
Понятно. Созерцание.....
Видимо частое созерцание туалетной бумаги....вызывает перманентное желание видеть ее везде. В каждом предмете. :no: Пичалька так-то.... Но если вам не мешает......
А как по мне - так отличный нейтральный фон. И цветовая гамма сайта подобрана со вкусом. Не говоря уже о самом содержании.
@@ShestakoffVS, Респект!
До http://www.ifmo.ru/ пока не дотягиваешь, но вспоминая свой первый "сайт"....... :biggrin:
Бери стилистику родительского домена (шрифты, графика). Чтоб голову не забивать скриптами, - в упрощенном варианте, примерно как есть сейчас. Меню вполне сносное. Добавить каешной-кадовой изюминки и дело в шляпе.
Ого, сколько отзывов :smile:  Это классно, спасибо вам всем большое  :clap_1:
1. дизайн годный
2. новости хорошие
На счет перехода на главную, по клику по логотипу кафедры - сделаю.
Ошибка при клике "о кафедре" - это норм, там должен быть хитрый раздел, который я еще не сделал.
Круто!
Фоновый рисунок я делал в векторе. Я немного не понял, крупнее сделать и более бледным?
Это сайт университета, а tps.ifmo.ru - сайт именно моей кафедры.
Если сайт никому не нужен, то лучше его сразу забросить.
А если нужен - нужно спросить именно у тех, для кого он сделан.
Сайт нужен, просто все хотят, чтобы сразу Чик Чик и в продакшн.
Полностью согласен, потому что я его делал, чтобы работу найти. Кстати уже нашел  :smile:
Я как раз хотел сделать что-то отличное от сайта универа, потому что к универу я питаю не самые лучшие чувства, а кафедре я благодарен в каком-то смысле. Я конечно - нехороший человек, потому что я ставлю себе задачей заинтересовать абитуриента такой неинтересной работой как технолог. Она нужна и важна, но к сожалению скучна. А тут вот если посмотреть ролик в новости про шахматную фигуру, так прям хочется поступить и научиться. Понятно, что реальность далека от ролика, но все же. Спасибо на добром слове  :smile:
Эвона как..... Тады сложнее. Но, опять же, раз осилил начало, то дальше проще. Молодежь интересуется нынче компами? Значит больше красивых скриншотов того софта, что есть на кафедре. Векторные шестеренки - это хорошо, но... тебе не пойдут, слишком просто. Надо на фон чертежик полупрозрачный затайленный какой-нить хитрой деталюхи. Моя ИМХА клюнула бы на подобное графическое наполнение, состоящее из мозгораздирающих картинок. А если ишо и gif анимированный....   Но без фанатизма. Трафик - есть трафик. :biggrin:
Вы "хочите" картинкаф, их есть у меня))) Такие?
Такие?
Ну, это old school, hand-made. А где ты видел молодого парня, желающего работать руками? Если и руками, то вооружившись мышкой.
Скриншоты. Красивые. Побольше.
Идеология ЧПУ как раз располагает: "Сижу, в носе ковыряюсь, а оно само пилится и строгается" - Романтика.
Я б пошел в ЧПУшники после 11-го класса :smile:
Скажу по секрету))) это правильный путь. Только половина картинки должна быть "от руки", а вторая, плавно переходящая, в 3D модель.
Можно и третью "половину"  добавить - обработка (лучше чистовая) на ЧПУ станке
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
