Привязка инструмента на фрезерном станке с RENISHAW
dimka2403
  • 4 года спустя...
Добрый день какой из  циклов  RENISHOW позволяет  автоматически подводить инструмент  и замерять : G65 P9851,   G65 P9852 ? G65 P9853?
Добрый день!
Мурзилка от Ренишоу говорит так:
Пример
1. G65 P9851 T1. (определение длины инструмента)
2. G65 P9852 D21. (определение диаметра инструмента)
Вот еще:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТА
Инструмент выбирается автоматически из устройства смены
инструмента, устанавливается над щупом, а затем
выполняется измерение длины/диаметра с последующим
возвратом в исходное положение и обновлением
соответствующих значений коррекции.
Пример
1. G65 P9853 B3. T01.001 D11.
(выбирается инструмент 1, и автоматически измеряется
коррекция на длину № 1 и коррекция на диаметр №11)
Изменено пользователем Inspector
Нужно чтобы инструмент сам подощел и сам коснулся , интересует коррекция длина, возможно так G65 P9851 T1 H70 D20
T1- номер инструма
H70 - приблизительный вылет инструмента, чтобы станок знал где останавливаться
D20 - диаметр инструмента
Изменено пользователем петромо
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, особо умные товарищи для освобождения памяти, со станка удалили макропрограммы для TS27, установочный диск найти не можем, нет ли у кого-нибудь возможности выложить макропрограммы для калибровки и замеров инструмента?
Заранее благодарен.
А вам макропрограммы с других станков шпиндель в поворотную голову
или в стол не уткнут ? Датчик может и слева , и справа стоять . И прямо
на столе , и на кронштейне.  Поворотная голова тоже может с разных
сторон рабочего стола находиться . Макропрограммирование  осилили ?
Изменено пользователем Мастеровой
2 часа назад, ivanK сказал:
Заранее благодарен.
У Вас измерительные циклы были от Renishaw или производитель станка свои использовал. Какой станок, какая система? В принципе, всегда можно стандартные от Renishaw для Фанука использовать. Если получится, завтра на работе посмотрю.
И почему не включена защита 8000-х и 9000-х программ?
Изменено пользователем vl_cnc
Циклы вот они. Только прислушайтесь к тому что Вам сказали. Лучше что бы грамотные люди вам все настроили.
Кстати, старых бэкапов не делали со станка? В старом бэкапе настроенные циклы должны остаться.
MACRO.TXT
TS27R Циклы Fanuc RUS.PDF
