Сборка типа "Куча-Мала"
Всем привет. Есть несколько однотипных деталей. Да пусть даже просто одинаковых. Как в сборке их "навалить" правильно, как будто они разбросаны. Вручную таскать или можно как-то еще? Спасибо.
Массив управляемый элементом? В качестве управляющего элемента, использовать массив поверхностей, построеный любым массивом доступным в деталях.
Можно "прогрессивно" набросать:
вначале - сборка из 2-ух - скопировать - "набрасываете" в сборку 2 подсборки из 2-ух - копировать - "добрасываете" подсборку из 4-ёх .... 8....16....32.....
перетаскивать то можно, но вот например как сделать кучу из кубиков? Есть ли возможно эмулировать падение? какой-нибудь физический движок для анимации, как в 3dmax reactor.
@@AlexLPN, просто интересно: зачем такое понадобилось? Гравий перед покрышкой насыпать?)
Да нет) просто сделал несколько деталей простых, но с немного отличающейся геометрией. И захотел сделать общий рендеринг. Только выстраивать ровно не интересно и решил их раскидать.
"Недавно" была подобная тема "Заполнение свободного объёма телами со сложной геометрией"...
Просто как способ заполнения...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Очень полезная тема для меня, но есть один вопрос, который мог бы ее сделать в 100 раз полезнее. А как после моделирования движения (например, после получения кучки деталек) сохранить эту новую геометрию (кучку), например, в формате парасолид (или любой другой - не важно)?
"Сохранить как..." - выбрать тип...
Ага. Накидайте в симуляции движения кубиков и попробуйте так сохранить..
@@PeevishMonkey, есть способ сохранить в stl, правда, очень непрямой. Если для рендера, то покатит: импортировать в Keyshot через LiveLink, оттуда в stl. Как в parasolid передать -- пока не придумал.
@PeevishMonkey, Если шибко не заморачиваясь просто надо сделать кучку чего-то, то может помочь 3ds MAX.
http://cccp3d.ru/topic/66771-3d-puzzle/
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
