Когда последний раз работали в WildFire 3.0 (Pro-E)
akzm
Добрый день,
 на фирме возможна установка только лицензионного ПО, а для апгрейда, конечно же, никогда денег не хватает - вот и пытаюсь , с Вашей помощью, показать хозяину насколько наша контора осталась в прошлом. Причем SW одновили до последней (у конструктора).
Работать, конечно, можно - только конструктора оснастки сторонние и работают они в PRO-E 5 или в UX, изделие же изначально моделируется в какой-то другой системе...таким образом - импорт на импорт, и приходят формующие в плоскостях а не твердым телом, даже когда и твердым телом - проблема построения на поверхностях и прочее...
Короче, мне нужна статистика апгрейдов именно на производствах... или как, или через что, предварительно, импортировать чтобы все работало без "заедания" - много времени уходит на борьбу с моделями.
спасибо
PS - комп уже обновляли: intel i-5, ОЗУ-8Гб, видео - GF-GTX670
Обратись к представителям РТС, они дадут статистику и рекламу и всё остальное. Ещё и приедут поговрить с руководством. А говорить они умеют :) Это их хлеб.
В какой же?
Прочитал несколько раз, мой мозг отказывается понимать это сообщение. Смысл до конца не ясен. Опишите поподробней Вашу проблему.
У топикстартера на работе установлен Wildfire 3 и много чего другого лицензионного. На обновление начальство денег не дает. Нужно помочь подготовить обоснование. Или объяснить, как правильно организовать экспорт-импорт 3D моделей между различными системами.
Обычно для этого вполне достаточно стандартных форматов обмена: IGES, STEP.
Если возникают какие-либо нюансы, их можно согласовать с контрагентами (например в каком именно СТЕПе передавать).
Но, если при импорте проблемы с геометрией, то надо смотреть качество исходной модели в родной системе. Скорее всего проблемы именно в ней.
Можно открыть эту модель в Рино и посмотреть что получится. Рино на редкость всеяден. С его помощью можно и конвертацию кое-какую сделать.
Всем спасибо - неожидал что так быстро ответите.
по представителям PTC - начальство уже туда звонило, с ОКРУГЛЕННЫМИ глазами посмотрело на меня и сказало - пока нет денег (вранье - купили 3 станка за 1,5 года), цену мне не сказали
по прогам - только PRO-E WF 3.0, более того на компах фирмы отключены права администратора - чтобы никакого левака не ставили и вирусы не заносили
по конвертации - в принципе, нехочу лишний раз через что-либо гонять: присылают сборку в step - открываю и работаю, а подгонять и натягивать нет времени и желания заниматься изговнаконфетоделанием,т.к. участок работает  в 2е смены по 12 часов и станки отключаются с 30го декабря по 3го января. на участке 2 фрезерных ОЦ + электроды на ЭЭО-прошивку + только что взяли проволоку -  ЖОПОЙ ЧУВСТВУЮ уеду я скоро в Кащенко (как Вы поняли - у меня тут конвейер и на творческое ковыряние времени нет)
по Рино - если это Рино-сервис, то это же дизайнерская прога, для поверхностей. По косякам при импорте и так понятно что вылезают они исключительно из-за того что деталь-изделие "натягивали" именно в Рино-сервисе до образца и дооформляли в SW - а потом уже в электронном виде передавалось конструктору формы, он еще добавил наверняка "натягиваний" - вот и приходят косячки (в т.ч. из-за мелких радиусов - если есть возможность)
Ладно, мужики, спасибо за отклики
Не знаю что за "Рино-сервис" такой, в первый раз слышу. Есть программа Rhinoceros (носорог в переводе на русский). Это никакая не дизайнерская программа, а вполне нормальный инженерный CAD. Дизайнеры им тоже часто пользуются, но от этого он не перестаёт быть CADом.
Кстати, у неё есть и САМовское приложение.
Качество модели зависит в меньшей степени от того в каком софте она сделана (имеется в виду нормальный инженерный софт). И в большей степени от того, каким образом она сделана. Насколько корректны и логичны были все построения.
название Рины говорю на слух - не видел, не работаю и видеть не хочу. Спасибо за расширение кругозора. а использовать её все равно не получиться - кто же мне её купит...
..."Насколько корректны и логичны были все построения." - Вашими устами да мед пить, В ТОЧКУ - я же и пишу "натягивают" - всех бы фрилансеров взять за... и ударить обо что-нибудь
НАКИПЕЛО - скажу больше - каково работать на импортированной модели да без дерева построений - не скрыть, не накрыть, не прикрыть - при закрученной геометрии приходится предварительные построения-направления лепить чтобы угадать в профиль, а она собака (т.е. модель) не всегда эскиз дает сотворить на себе -только после создания новой справочной поверхности (это я привык после Симатрона задавать обработку окнами а не кирпичами-вытягиваниями-отсечениями) и получается после эдакая чебурашка-монстр в сборке и не узнаешь
Мои уста - уста фрилансера.
Так что поаккуратней с обобщениями.
Уж сколько я видел "опытных конструкторов", которые не умеют и не хотят использовать софт грамотно и эффективно!
А уж сколько таких технологов!
Поэтому Вас тоже можно с лёгкостиью причислить к любой группе "врагов народа", если следовать Вашей же логике.
Для правки импортированной геометрии существует Import Data Doctor
http://www.ptc.com/products/proe/wildfire4/wf4_how/tutorial_3257/
Сильно не разгонишься, но хоть что то
IDD  - нет такого. как тут картинки вставить - хочу показать как пытаюсь отвердить поверхности?
В ПроЕ есть. Переопределить импортированный элемент.
п.с. Картинки вставляются в расширенной форме.
IDD - нет такого
возможно, зависит от лицензии
когда наберешь 10 сообщений, сможешь втсавлять картинки
А разве много вариантов? Всего два - Утолщить или Отверждение.
Внизу формы, есть Прикрепить файлы.  После загрузи их можно вставить в нужное место сообщения.
что имеете мне сказать по данным картинкам - повторюсь, подобным методом ОЧЕНЬ РЕДКО  удается получить отверждение: бывает очень много мест где присутствуют "наезды" или "разрывы" поверхностей, а с данной моделью - ничего не указывается
некошерно работаешь
Без опорных плоскостей. Вероятно, и без шаблонов.
Надо разбираться с какими опциями модель экспортировалась. Судя по кратинке, она сохранена как набор поверхностей, а не как твёрдое тело. Это может задаваться при экспорте. И все твои страдания решаются установкой одной галочки в опциях.
Я говорию именно про экспорт, а не про импорт.
Хотя, при импорте тоже иногда есть такая галочка. Сейчас не на чем проверить.
по плоскостям - конечно с ними работаю ОБЯЗАТЕЛЬНО С НИМИ (последняя картинка будет - полупрозрачная)
это просто голая модель - мне потом прислали другую (видимо что-то поправили), только она неполноценная пришла но работать стало возможно
а вот три картинки - вспомнил где смотреть - там синия линия - (общая + с обоих концов)
скрыл кое-что - а так видно что у неё под "юбку" можно заглянуть
@@akzm, Во первых не все модели можно исправить автоматом, нужно и ручками поработать.
Если импорт откорректировали, то нужно не выходя из переопределения зайти в Редактирование - Свойства фичера и поставить галки.
Функция отверждения это уже внешняя операция и доступна только при предварительном выборе объекта для отверждения у которого есть что отверждать (либо элемента импорта либо составной поверхности.
п.с. Импорт также сильно зависит от того с какой точностью делали модель и с точностью модели ПроЕ.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
