Мастер проектирвоания болтового соединения
Ферит
Господа инженеры, подскажите, что я делаю не так.
Хочу создать три простых болтовых соединения, соединяющих крышку (с подготовленными отверстиями) и колесо.
В окне мастера проектирования, всё отображается, как нужно be03bcc3227dt.jpg, но стоит нажать кнопку "Ок", как на модели появляются 3 резьбы и только 1 болт с шайбой b3cfb42f97f8t.jpg, куда пропадают две пары болтов ума не приложу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
    • vasillevich68
      Открываем программу, кликаем "создать новую 3D деталь",  дальше идем по пути   в открывшемся диалоговом окне выбираем ту самую пластину 5х5 и кликаем открыть
      Конечно, там много вычислений с использованием макропеременных. Но кадр движения будет содержать команду в прямом виде: G1, G0, G31.   Там обычно ещё есть PDF. Скорее всего там обозначено, где и как настраивать величину отскока. Кстати странно, что 3мм мало. На какой скорости он въезжает в луч?
      Программы ASUP могут вызываться по разному.  Например через М-функцию, или через PLC. Я пробовал вызывать простую программу ASUP (цикл, состоящий из одного - двух движений) по событию в PLC. Также делал цикл парковки осей по М-функции.  Всё работало. Все эти циклы и программы должны лежать в папке "циклы изготовителя" Вам наверно надо понять, как вызывается ваша программа ASUP. Помню, была такая ошибка, при вызове программы через PLC. В этом случае имя программы, которая вызывается, должно быть прописано в определённом DBx.DBWx. Я сначала прописал его неправильно, с ошибкой, и не мог понять, почему ничего не работает. Потом ошибку исправил, но всё равно ничего не работало.  И только когда я создал новый блок DB, сразу правильно прописал имя программы, загрузил его, программа заработала.
    • artberesta
      Всем доброго здравия. Вопрос назрел по программе.. Есть модель в stl файле. Не принцыпиально какая. Допустим пластина квадратная 5х5 см с отверстием . Вопрос, как можно эту пластину закинуть в t -flex , для того что бы по ней сделать модель . Это главное, что бы снять размеры с этой пластины. Спасибо всем ответившим.
