FEM c резьбой
ne-redis
Господа, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как при симуляции задать резьбовое соединение, к примеру сказать что вот этот цилиндр есть втулка с внутренней резьбой и накручивается на этот вал, с резьбой внешней? Какие должны быть при этом диаметры? Один-в-один или как на реальной резьбе - с перекрытием?
Один-в-один. В SW вообще специальные элементы есть для моделирования болтов.
Что Вы считать собираетесь?
Муфта будет проточкой держать одну деталь и резьбой - другую. А где это выставляется, в симуляции или нужно в сборке до этого обозначить резьбы?
небольшое уточнение: параметры резьбы в симуляции тоже указываются? Просто прочность ее тоже нужно будет проверить, а она ведь зависит от типа, шага и т. п.
Прогнал тестoвую пару, шаг резьбы ни задвался, только даиметр. Правильно ли все сделал? Заживаемые детали тоже не делал, просто гайка-винт, головка винта жесткая заделка, на гайку растягивающая нагрузка. Предварительный момент затяжки тоже задал. Вроде неплохо получилось, но смущает отсутствие шага резьбы.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
