Поиск по содержимому чертежей
Spamkillerman
В Teamcenter есть функционал полнотекстового поиска!!!
Для полнотекстового поиска в состав Teamcenter включен поисковый  движок - IDOL от фирмы Autonomy, сотрудник сименса сказал, что можно обратиться к Application Administration Guide раздел Configuring full-text search.
Проблема, что в моем Application Administration guide от TC 8.3 нет такого раздела.
Собственно вопрос состоит в том, можно ли средствами TC осуществлять поиск по текстовому содержимому чертежей NX, AutoCAD, или нужно каким-то образом переносить текст из них в отдельный текстовый файл txt, MS WORD (или вообще создать PDF с распознанным тектом) и искать по ним???
Full-text search (FTS) необходимо опционально устанавливать как feature
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
