Перепад давлений
Борман
Пытаюсь решить тестовую задачу, чтобы просто понять терминологию. Дозвуковое протекание газа в прямолинейной трубе поддействием перепада давлений. Ну короче самую простую задачу, которую мог придумать мой мозг.
Поскольку я без опыта, то делаю по интуиции... Для начала - Operating pressure = 0.
На входе Pressure Inlet - В терминах Флюент требуется задать Tolal pressure. Трактую как давление на входе. Задаю.
На выходе Pressure Outlet - В терминах Флюент - Static Pressure. Трактую как давление на выходе. Задаю.
Решаю, получаю поток. Скорость получается в точности в соотв. с формулой, которая приводится в хелпе для сжимаемых газов и связывающей Tolal и Static Pressure.
Смотрю поля давлений... Static Pressure - постоянно по области и совпадает с тем, что задано на выходе. Total Pressure -  постоянно по области и совпадает с тем, что задано на входе. Я же ожидаю увидеть перепад хоть какого-нибудь давления.... Начинаю читать теорию... Берем уравнение движения (стационарное, для невязкой несжимаемой жидкости) ... и вижу четкую связь (переменой) скорости в трубе с градиентом давления. Перестаю понимать что либо.
Вопросы.
1. Что я смоделировал ?
2. Как задать одно давление на входе и другое на выходе? Я так понимаю, что и тут и там оно должно быть Static.
3. Что такое "Total" ? Это нечно виртуальное ?
1. Может, файл результата выложите?
2. Вроде все верно было задано
3. Total Pressure = Static Pressure + 1/2 * Density * (Velocity)^2
Попробовал в CFX на скорую руку
Может такое быть, что начальное приближение в пост-процессоре открыли?
Вот вам результаты...
Решил с большой точностью, и красивой цветной картинки не получилось. Постоянное поле по всей области. С одной стороны 100 с другой 500 избыточных.
Ну все правильно. Переключитесь на Inviscid и порешайте с точностью 1е-5 и точнее.
Почему изначально об этом не написать?
Если вязкости нету, почему должен перепад давления появиться?
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
