Перепад давлений
Борман
Пытаюсь решить тестовую задачу, чтобы просто понять терминологию. Дозвуковое протекание газа в прямолинейной трубе поддействием перепада давлений. Ну короче самую простую задачу, которую мог придумать мой мозг.
Поскольку я без опыта, то делаю по интуиции... Для начала - Operating pressure = 0.
На входе Pressure Inlet - В терминах Флюент требуется задать Tolal pressure. Трактую как давление на входе. Задаю.
На выходе Pressure Outlet - В терминах Флюент - Static Pressure. Трактую как давление на выходе. Задаю.
Решаю, получаю поток. Скорость получается в точности в соотв. с формулой, которая приводится в хелпе для сжимаемых газов и связывающей Tolal и Static Pressure.
Смотрю поля давлений... Static Pressure - постоянно по области и совпадает с тем, что задано на выходе. Total Pressure -  постоянно по области и совпадает с тем, что задано на входе. Я же ожидаю увидеть перепад хоть какого-нибудь давления.... Начинаю читать теорию... Берем уравнение движения (стационарное, для невязкой несжимаемой жидкости) ... и вижу четкую связь (переменой) скорости в трубе с градиентом давления. Перестаю понимать что либо.
Вопросы.
1. Что я смоделировал ?
2. Как задать одно давление на входе и другое на выходе? Я так понимаю, что и тут и там оно должно быть Static.
3. Что такое "Total" ? Это нечно виртуальное ?
1. Может, файл результата выложите?
2. Вроде все верно было задано
3. Total Pressure = Static Pressure + 1/2 * Density * (Velocity)^2
Попробовал в CFX на скорую руку
Может такое быть, что начальное приближение в пост-процессоре открыли?
Вот вам результаты...
Решил с большой точностью, и красивой цветной картинки не получилось. Постоянное поле по всей области. С одной стороны 100 с другой 500 избыточных.
Ну все правильно. Переключитесь на Inviscid и порешайте с точностью 1е-5 и точнее.
Почему изначально об этом не написать?
Если вязкости нету, почему должен перепад давления появиться?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
