3D сплайн на изогнутой плоскости
добрый день.
никак не получается создать 3D сплайн на изогнутой плоскости :doh:  Помогите , пожалуйста.
При создании бобышки "через основания по сечениям", в котором направляющая кривая, это трехмерный эскиз сплайн, программа выдает ошибку , что невозможно создать элемент, так как он создает "Самопересекающиеся геометрию" . Как можно исправить эту ошибку?
При создании бобышки "через основание по траектории" объект сильно изменяет свою форму в связи с тем, что сечение объекта на протяжении всего направляющего сплайна не следует перпендикулярно его оси, а остаётся в параллельных плоскостях.
Чтобы обобщить эти оба вопроса, сгруппирую их в один. Каким образом создать изогнутую в трёх измерениях "змейку" с треугольным сечением?
Заранее благодарна за ваши советы. :smile:
Изменено пользователем Lera21
Павлик, не получается приложить файл, т.к. он весит больше разрешенного. Я могу Вам выслать на почту?  Спасибо за то, что откликнулись :smile:
Для выравнивания формы, попробуйте:
1. ПКМ, "показать все соединители" (зелёненькие шарики) и перемещая их (лучше вид сбоку)  выровнять форму...
2. добавить профили (сечения)
3. проверить правильность построения - см.справку...
1. рабочий файл скопировать в файл примера - в файле примера оставить только проблемную часть...
2. файл заархивировать и прикрепить к сообщению или выложить у себя на почте (на Яндексе есть закладка "Диск" - файлобменник)...
Погасите все элементы, файл сразу полегчает.
Спасибо большое, SERoz. Сейчас проверяю пункт 3, а между тем файл выложен здесь: http://yadi.sk/d/zMa5zEaEMnxCH
Я выложила файл на яндекс : http://yadi.sk/d/zMa5zEaEMnxCH
Снимите галку "объединить результаты", и "соединить смежные поверхности", и будет Вам счастье.
У Вас основная деталь и операция по сечениям имеют общую поверхность, но не пересекаются.
Павел, я наверное неправильно обьяснила. :rolleyes:  Я хотела получить одинаковое сеченение (толщину) по всей длине змейки. Так, как он изображен на втором рисунке (в первом посте), когда проходит по сечениям. Как этого добиться?
А на третьем моём рисунке(в первом посте), когда бобышка вытянута просто по траектории, наблюдается деформация по толщине. Возможно ли вытягивание обьекта без деформации, чтобы на плане она оставалась одной ширины?
В присоединённой фотографии желаемый результат полученный в 3D Max. :rolleyes:  Возможно ли такое в Solidworks?
Попробуйте добавить дополнительные направляющие кривые (например, в вершины профиля).
P.S. Мне кажется, во избежании некорректных вопросов, в названии темы и первом сообщении, слово "Плоскость" лучше заменить на "Поверхность".  :smile:
Спасибо Вам большое за ответы.  :smile:
Огромное спасибо, Kristeen , пойду разбираться с вытянутыми поверхностями :rolleyes:
