Как построить байонетное соединение
Гасан
Здравствуйте Форумчане! Подскажите пожалуйста как сделать ровный вырез на поверхности цилиндра . Использую функцию перенос. Но получается не совсем то что я хочу. На поверхности цилиндра ширина выреза как положено 2,1мм а на глубине 2мм ширина составляет 1,53 мм . Мне нужен одинаковый вырез по всей глубине, а получается какой то конус....
Изменено название темы
Для начала надо понять что скрывается за формулировкой "ровный" вырез.
А чем сужающийся вырез не устраивает?
(...На самом деле я тут замер в ожидании ответа @GOLF_stream..)
Выполнима конечно, только перенос причем сдесь. В вашем случае идет вырез перпендикулярно поверхности в каждой точке, отсюда и сужение.
Нужно вырез протягиванием по средней линии или обычный вырез за две операции судя по форме паза.
п.с. Дома нет SW, подсказать более конкретно нет возможности.
вообще поставленая задача выполнима?
Выполнима.
Надо быть проще. Зачем такие заумные решения?
Построил эскиз, вытянул вырез. Всё будет параллельно-перпендикулярно.
Или нужно опять не такое, а какое-то другое?
Если "донышко" выреза должно быть не плоским, а круглым, то сначала нужно построить эту круглую поверхность, а потом сделать вырез вытягиванием до этой поверхности.
Ориентация плоскости эскиза должна соответствовать направлению выреза.
На самом деле я тут замер в ожидании ответа GOLF_stream
В пол-первого ночи? Я же не маньяк какой-нибудь :)
Обычный вытянутый ввырез не дает выреза по форме цилиндра с верхней стороны. Давайте обьясню что это такое вообще чтоб было понятней для чего эта ровность. Этот паз своеобразный замок. На эту трубку надевается колпачек с двумя шпильками внутри на расстоянии 180°. Диаметр шпильки 2мм. Когда одеваем колпачек на трубочку и проворачиваем его по часовой стрелке он закрывается и уже не выходит. Теперь задача моя в том чтобы вертикальные грани шпильки которая будет заходить в паз была строго параллельна к внутренним граням выреза. Этого эффекта добиться простым вырезом эскиза не получается.
Купил видео курс за 1800 рублей чисто из за этого момента. Оказалось без толку. Там тоже этого не было((((
Правильно. Одним вырезом не получится. А двумя вырезами получится. Один вырез на одном конце, другой на другом.
Соответственно эскиз каждого выреза должен быть ориентирован по нормали к требуемому направлению стенок.
А ещё можно сделать вырез вытягиванием ВДОЛЬ ОСИ трубы. Потом подрезать ещё одним таким же вырезом открытый участок.
@@Гасан,
Такой вариант Вас устроит (насколько понял задачу)??
Т.е делаете дуговой вырез, а далее как в видяшке "до следующей" или "на расстояние"...
Спасибо за советы друзья. Вечером попытаюсь попробывать как сказал Гольфстрим. Сероз проблем с ровными плоскостями у меня нет а вот с круглыми беда)
ещё бы! Круглых плоскостей вообще не бывает :)
@@Гасан, честно говоря, согласен с @@Sergei, непонятно - какие ещё "круглые"???
В первом топике вопрос был именно про "ровность выреза" (вверху и в низу)...
Гасан, у вас заходная часть, образуемая пальчиковой фрезой, должна быть и с параллельными гранями, и с плоскостью от торца фрезы, а в широком секторе, образованном поворотом детали относительно фрезы, грани не будут параллельны.
И еще, в длинной прорези у вас не должно быть углов, отстроено неверно.
Честно сказать я чайник в этой программе. Просто моделирую детали для своих инструментов, чтобы у китайцев заказывать)) С радостью принимаю любую конструктивную критику. Данзас спасибо учту)
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
