Как построить байонетное соединение
Гасан
после реальной фрезеровки таких выступов не будет.
Как раз после реальной фрезеровки эти выступы и будут иметь место, просто в модели они хорошо видны, а на реальной детали они практически незаметны.
что-то типа ролика выложить в форум как вы это сделали?
Я попробую, пока не совсем себе представляю чем его сделать, потому что пару раз пробовал средствами SW, но получается как-то коряво :g:
Если еще актуально, вот, как-то так
Принимаю любые подсказки)) посмотрев буквально эти пару роликов я построение эскиза да и детали в целом делаю уже на много быстрей))
Можно еще сократить время моделирования, если использовать один многоконтурный эскиз для вырезов (исключив лишние построения, взаимосвязи и дублирующие размеры). Возможно, это окажется "вредным советом", если Вы не уверены в своих действиях.  :smile:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
