Отображение системы координат детали при G58
Вообщем, пока перезаписываю данные в G54 из программы через CTRANS.
G0G53D0Z-.1
$P_UIFR[1]=CTRANS(X,R1,Y,R2,Z,R3)
G54
M6T1
M3S2500M8
POCKET4(3,-10,3,-24.1,9,45.5,0,3,0,0,0.1,0.1,0,12,0,,,,)
G0G53D0Z-.1
M30
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
