Фаска в спруте
Saylon
Добрый день Ув. форумчане. Подскажите пожалуйста как в спруте организовать обработку фасок. В спрут 7 есть операция "2,5 Д обработка фасок" но там в рабочем задании только "впадина или вершина". Я не совсем понял как указать ему что обрабатывать, фреза у меня конус Д12 40 градусов. И ещё вопрос обязательно ли что бы на модели была фаска или достаточно указать кромку? Я использовал 2Д контур, но там всё методом тыка, и не очень удобно.
Наличие фаски на модели не обязательно, но будет показываться ошибка на моделировании (реально будет происходить зарез модели)
Задавать можно примерно так (для наружных):
(для внутренних):
У меня глубина кармана 2 мм, фаска надо 0,5 мм. И программа не хочет рассчитывать траекторию. И вопрос у вас на скрине базовый уровень -5, а в технологии обработки фреза на глубину -1,2, что именно означает базовый уровень? Я у себя ставлю S=0,5 ,H=1,5, пробовал базовый уровень ставить 0 и -1,5, -1 и тд.
Изменено пользователем Saylon
Деталь.rar Вот пример, пробовал если только первый карман то идёт, а все не хотят.
attachicon.gifДеталь.rar Вот пример, пробовал если только первый карман то идёт, а все не хотят.
отлучили от компьютера меня тут, поэтому сразу не смог ответить. сорри
ролик тут [YouTube=59g-vo6eznE][/YouTube]
пример проекта тут Деталь_фаски.rar
Правда поменял угол у инструмента (на 45 градусов), чтобы зарезы не показывало
Изменено пользователем Dantist
Операция "2.5D обработка фасок" устарела.  Рекомендую использовать операцию "2D контур".
Вот здесь подробно показано как это делается
[YouTube=RmcSP514K7c][/YouTube]
Всем спасибо, после выходных буду смотреть что удобнее, очень наглядно и в инете ничего по этому вопросу нет.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток! Продолжая изучать SprutCam 9 возникла следующая заковырка: Есть некое обнижение на детали, по контуру радиус, но радиус не полный (высота 5 мм а радиус 8 мм) вопрос как сделать этот радиус фрезой с заточеным радиусом 8мм с выводом коррекции на радиус (G41/G42), ну а также и без нее??? что задать в рабочем задании??? Я использовал стратегию 2Д-контур, может нужно какую то другую использовать??? Проект прилагаю! Зараннее премного благодарен!
1. интерактивно, мышью сформируйте участок включения коррекции в начале контура и выключения в конце контура
2. в рабочем задании, в строке, где задан контур, есть кнопка включения/выключения коррекции на радиус инструмента (G41/G42/G40), включите коррекцию.
3. в окне Стратегия, в панели Компенсация установите "Стойка", это значит что в УП будет выводиться траектория без учета радиуса инструмента.
Ну и все, должно заработать
Так я это все сделал, проблема в том, что инструмент не дорабатывает в нужный размер, если присмотреться то это видно, да и в программе после постпроцессора тоже цифры "круглые" а должно быть на 0,58 меньше! Если бы радиус был полный то тут нет вопросов, все красиво, а у меня он не полный! Может другая стратегия нужна?!
1. Контур нужно задать тот, по которому движется ось фрезы
2. В панели Компенсация, где указали "Стойка", величину коррекции укажите ноль.
Доброго времени суток! Решил задачку несколько иначе, чем предложил SNick! Проект прилагаю! Но возник маленький вопросик, можно ли зону ограничения задать средствами самого SprutCAM, т.е. не прибегая  к построению контура ограничения в CADe? В проекте это прямоугольник, но его я построил в CADe! Спасибо!
Ну да, решение вы нашли, но не оптимальное.... лишние ходы, коррекция в УП не выводится.
Я бы сделал как то так
rad_1.zip
для этого постройте контур зоны ограничения в разделе "2D геометрия", можно прямо по 3D модели включив соответствующие привязки.
А дальше как обычно, в рабочем задании указываете на контур и объявляете его либо запрещенной, либо рабочей зоной
Спасибо уважаемому SNick за вариант решения, но увы, полученная программа меня не устраивает, на скрине указан кадр, в нем все таки должно быть Y10,58, поскольку корректора в ЧПУ оператор заносит радиус 10мм и длину! Решение через 2д контур меня не устроило, думал может можно как то "поиграть" с точкой привязки, но ничего не получилось!
Оператор станка должен в корректор занести не 10,  а 0 .
Я понимаю что должен занести 0, но.... привычка страшная сила!!!  :biggrin:
ага, это как в повороте в гололед, мозг понимает что нужно тормоз отпустить, а нога не отпускает  :biggrin:
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
