Методика обработки шнека
AstanoR
Доброго времени суток!
Не очень успешно пытаюсь обработать шнек из прутка, 4-осевой станок с повороткой Предполагается предварительная выборка металла концевой фрезой типа "кукуруза" и чистовая обработка сферической фрезой.  Единственный подходящий тип обработки "mill_rotary" предполагает только чистовую объемную обработку с поворотом, и только сферическими фрезами.  Какой метод обработки можно использовать для задания черновой выборки материала по спиральной траектории концевой фрезой?
Изменено пользователем AstanoR
Я не спец в многоосевой, но слышал, что иногда лучше пользоваться 5-осевой с блокированием определенной оси.
Вы бы хоть модель приложили и список имеющегося инструмента. Тогда можно было бы предметно поговоить
Разделите деталь на 3-4 сектора и послойно в режиме 3-х осей Cavity
 Если геометрия позволяет, можно и 2 сектора, согласен.
Ну да, сглупил:) Искомый шнек, увы, выкладывать права не имею. Поэтому возьмем любую отвлеченную модель, как в приложенном файле например.
Инструментом пусть будет кукуруза диаметром 30 и сферическая фреза диаметром 10.
В первую очередь интересует именно принцип задания черновой обработки. Причем не по секторам, а по цельной
спиральной траектории.
Странно, почему-то у меня недостаточно прав для скачивания этого файла.
У меня также облом. Попробуйте через файлообменик
У меня вообще "файл не найден"
Не знаю как там методики черновой обработки, я такие шнеки обычно делаю так
123.rar
Самое сложно обычно это SEQUENTIAL_MILL, но тут дело привычки и немного воображения объемного. Сейчас можно будет еще попробовать посмотреть MULTI_BLADE может этот модуль как то поможет в этом деле.
Конечно это не идеальный вариант, можно еще и дно как-то по другому обработать. Здесь я попробовал новую операцию, вроде ничего так сделало, хорошо бы на стане проверить как резать будет...
Буду вопросы по SEQUENTIAL_MILL пиши постараюсь помочь
Здорово !
А можно сделать видео по SEQUENTIAL_MILL ?
Это не мои видео, но все же представление об этом виде обработки представить можно.
https://www.youtube.com/watch?v=LNTqgnMU1yE
Если будет время сделаю видео по этому шнеку. Я считаю самым сложным именно 4осевой SEQUENTIAL_MILL
  • 1 год спустя...
attachicon.gif123.rar
Здравствуйте, есть вопросы по SEQUENTIAL_MILL. Можно у вас проконсультироваться?
скидывайте примерчик, будем смотреть
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
