Сварка , проблемы со сварной деталью
Yo guys ! Вкратце постараюсь описать суть проблемы , по работе пришлось столкнуться с солидом 2013 сп 5 и соответственно симулешеном , в 2009 солиде не сталкивался со сваркой , а тут воспол, наложил сварные швы и решил сделать промежуточные испытания дабы удостовериться в полной работоспособности симулейшена , но вышел "балдарес" :
1) Начал ругаться на пункт "Соединение" (см. рисунок)
2) Стали появляться в теле модели сферы желтого и фиолетового цвета что-то обозначающие
3) Отказывается закреплять какую - либо поверхность на торце для фиксаци
PS/// Деталь строил при помощи прямоугольного профиля и 3-д эскиза ... хотелось бы проверить именно сварное соединение , а не монолит из деталей , заранее благодарен за ответ и помощь
Вы для начала не пробовали хотя бы хелп почитать? Там и обучалка есть.
В вашем случае, раз вы строили 3d эскизом, Симулейшен попытался посчитать ферму (шарики желтые и фиолетовые - это узлы структуры).
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
