Вынужденные гармонические колебания консольной балки
Доброе время суток.
помогите пожалуйста с задачей!
Рассматривается консольная балка, на которую действует гармоническая нагрузка. (рис1)
Необходимо определить первую резонансную частоту балки и пиковые значения вертикальных перемещений на конце балки при совпадении частоты действующей нагрузки с резонансной.
я решал прямым методом и получил след картину - частота совпала, а вот величина перемещения под сомнением.
не мог бы кто нибудь посчитать и сравнить бы результаты.
И длина = 1м)
Без демпфирования там и должна бесконечность в идеале получаться. Ну или оочччень большие значения, решение-то численное.
Даже тут на графике видны точки, в которых ищется решение. Задай другой диапазон (от 0 до например 14 Гц) -- получишь другое значение) Зависит от того, куда попадет точка, ближайшая к резонансной частоте.
@@execut1oner, берите 2% демпфирование и давайте сравниваться. Потому как @@kristeen всё уже написал.
а с графиком нечего не делали ?
просто у меня размах = вашему значению амплитуды
На моем графике амплитуда колебаний. А у Вас, видимо, перемещения в нулевую фазу.
да перемещения. а как получить амплитуду?
а можете показать свой график перемещения?
вроде получилось.
ребят! последняя просьба рассмотреть частоту от 0 до 150 гц с откликами  :worthy:
величина пика зависит от массы которая задействована?
хммм.. от жесткости системы, от массы, от силы воздействия, от величины демпфирования.
неправильно поставил вопрос. почему например первый пик больше 2го?  от массы которая задействована?
и от соответствия этой формы колебаний воздействию
Демпфирование сильнее демпфирует более высокие частоты. Если китайский не знаешь, то можно теорию и с курсов ансиса взять)
Там, кстати, есть как раз по теме пример, где пластину двумя силами грузят, то синфазными, то противофазными. Соответственно, разные АЧХ получают.
а можно ссылку
 у @@kristeen. мои ссылки ведут туда, куда чтобы ходить, Ansys купить надо.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
