Вынужденные гармонические колебания консольной балки
Доброе время суток.
помогите пожалуйста с задачей!
Рассматривается консольная балка, на которую действует гармоническая нагрузка. (рис1)
Необходимо определить первую резонансную частоту балки и пиковые значения вертикальных перемещений на конце балки при совпадении частоты действующей нагрузки с резонансной.
я решал прямым методом и получил след картину - частота совпала, а вот величина перемещения под сомнением.
не мог бы кто нибудь посчитать и сравнить бы результаты.
И длина = 1м)
Без демпфирования там и должна бесконечность в идеале получаться. Ну или оочччень большие значения, решение-то численное.
Даже тут на графике видны точки, в которых ищется решение. Задай другой диапазон (от 0 до например 14 Гц) -- получишь другое значение) Зависит от того, куда попадет точка, ближайшая к резонансной частоте.
@@execut1oner, берите 2% демпфирование и давайте сравниваться. Потому как @@kristeen всё уже написал.
а с графиком нечего не делали ?
просто у меня размах = вашему значению амплитуды
На моем графике амплитуда колебаний. А у Вас, видимо, перемещения в нулевую фазу.
да перемещения. а как получить амплитуду?
а можете показать свой график перемещения?
вроде получилось.
ребят! последняя просьба рассмотреть частоту от 0 до 150 гц с откликами  :worthy:
величина пика зависит от массы которая задействована?
хммм.. от жесткости системы, от массы, от силы воздействия, от величины демпфирования.
неправильно поставил вопрос. почему например первый пик больше 2го?  от массы которая задействована?
и от соответствия этой формы колебаний воздействию
Демпфирование сильнее демпфирует более высокие частоты. Если китайский не знаешь, то можно теорию и с курсов ансиса взять)
Там, кстати, есть как раз по теме пример, где пластину двумя силами грузят, то синфазными, то противофазными. Соответственно, разные АЧХ получают.
а можно ссылку
 у @@kristeen. мои ссылки ведут туда, куда чтобы ходить, Ansys купить надо.
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор. а как работает описано в справочном руководстве
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
