Доброго времени суток!
      Имеем управляющий клапан в электрогидроуправляемой дизельной форсунке. Давление на входе в клапан составляет 180МПа, на выходе около 4 МПа (посчитан расход жидкости на выходе - 0,000084м^3/c). Время при котором клапан находится открытым составляет 2 мс. В результате испытаний на износостойкость запорная кромка клапана подвергается кавитационному износу. Поставлена задача конструктивно отодвинуть область кавитации от запирающей кромки. Возможные варианты решения - изменения распада углов в области запирания клапана.
      Интересует возможности функции Cavitation в Flow Simulation. Можно ли с помощью нее увидеть область появления кавитационных пузырьков в сечении конструкции. Сделал расчет с применением данной функции но не могу понять что она дает. Прилагаю 3д модель клапана, разрез клапана вместе с заглушками.
      Комрады, помогите пожалуйста! Либо посоветуйте в чем еще можно просчитать и решить эту проблему. Буду очень благодарен если подскажите литературу и обучалки по этому вопросу,
      Заранее спасибо за помощь!
А собственно если по ветке форума на уровень выше поднимитесь, то там список и увидите. CFX, Fluent, FlowVision, Star-CD и еще ряд не представленных и менее популярных.
А еще можно гуглить слово кавитация плюс любой из наванных пакетов, можно находить всякие статьи.
Спасибо за подсказки)  на данный форум наткнулся только сегодня поэтому еще не успел изучить его как следует.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
