Просмотр вихрей в модели
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как  в General Post просмотреть есть ли в модели завихрения...пробовала через Vector Plot, но при этом стрелки не отображаются, а только точки?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
