Методы ускорения работы в Creo )
Lyxey
Собственно работаю так.
Задача: сделать модель, чертежи некой машины.
Вар.1. Выполнение модели, чертежей на основе аналога (переделка)
Действия:
1. Копирую всю папку аналога
2. Открываю все спецификации, чертежи, модели. Переименовываю модель, чертежи, спецификации. Все сохраняю.
3. Правлю параметры. Сохраняю модель.
4. Перелопачиваю модель. Новые детали делаю на основе старых (копирую модель, копируется ее чертеж)
5. Подправляю чертежи. Чертежи деталей, как правило, нужно лишь немного подправить. Чертежи сборок чаще всего становятся хаосом. Проще всего по новой вставить виды и оформить чертеж.
6. Делаю pdf-ки.
Вар.2. Выполнение модели, чертежей с нуля.
Действия:
1. Разработка концепции в голове, в карандаше на бумаге.
2. Создание первой детали копированием похожей из другого проекта (копируется чертеж)
3. Создание сборки вставкой деталей.
4. Правка параметров.
5. Правка чертежей.
6. Создание чертежа сборки, спецификации.
7. PDF-ки.
Вариант с созданием деталей непосредственно в сборке не люблю, т.к. в такой детали отсутствуют плоскости, параметры.
Местами привязываю геометрию детали к сборке (изменил сборку, автоматом изменились размеры детали)
Так и не понял, почему не всегда копируются чертежи при копировании сборки (нужная галочка стоит).
Использую макросы при оформлении шероховатости, штриховки в чертеже.
Проставляю размеры на чертеже высвечиванием созданных в модели.
Сварку указываю как аннотацию с вставкой символов из базы.
Сильно тормозит работу:
1. Переименовывание моделей/чертежей/спецификаций
2. Расстановка позиций в сб чертеже. Перепривязка, расстановка, поворот в нужную сторону и столбиком.
Вообщем как-то так. Буду рад полезным комментариям.
Изменено пользователем Lyxey
Незнание функционала. Отстуствие настроек.
Деталь в любом режиме должна создаваться (автоматом) на основе одних и тех же шаблонов, в которых есть всё необходимое.
Все другие вопросы обсуждались здесь многократно. Читай, изучай.
  • 6 месяцев спустя...
Возможно, путь к исходной сборке отсутствует в файле search.pro.
