Нужна срочная помощь!.ANSYS не позволяет выполнить до Конца расчет.
StudentSecerodvinsk
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, проблема состоит в следующем: при запуске решения задачи, решение доходит до 1/5, дальше выскакивает такая ошибка:post-42904-0-23307200-1397292207.png и post-42904-0-74941100-1397292207_thumb.png
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем дело. Стоит версия  ANSYS Workbench 15, студенческая, лицензия установлена. Заранее спасибо.
А если самый простой расчет запустить, на модели из десятка КЭ, тоже такое выдает?
@@StudentSecerodvinsk, справа просто сообщение, что может иметь смысл увеличить объем оперативной памяти.
Ну а то, что слева, само по себе сообщение может относиться к какому угодно падению Mechanical. Как собственно и написано - диагностическая информация в файле.
В то же время, искать лучше начинать с упрощения задачи. А ничего проще консольной балки в линейной постановке нет. Она решается нормально?
Оперативной памяти 16 гб, мало??? Простейшая задача решается нормально, все считается, вот только при этой задаче почему -то такой сбой, может это какой-то косяк в 15-ой версии? Очень нужна помощь! Диплом стынет=(
Что наталкивает на мысль, что данная постановка вызывает какие-то действия в алгоритме, которые приводят к падению. Попробуйте упростить постановку. Например, сменить diplacement на fixed для начала. Если при этом будет работать, то может у Вас задача криво поставлена?
Постарайтесь поймать момент, когда задача начинает падать. То есть чтобы Вы могли сказать что-то вроде: вот задача еще работает, меняю в таком-то месте вот это, всё, задача падает. Такая локализация проблемы может натолкнуть Вас на правильные мысли.
З.Ы. Стенания о дипломе редко помогают.
Почему бы и да?
Хорошо, спасибо, попробую переделать задачу, а что значит " может относиться к какому угодно падению Mechanical."
значит, что по имеющейся информации нельзя определить причину.
