SolidWorks - аппарат Илизарова, проблема сборки
SolidKefir
Добрый день!
Прошу Вашей помощи.
Имею задание изготовить аппарат Илизарова для руки на предплечье.
Он используется для фиксации костей при переломах.
Сквозь кость сверлятся/продеваются спицы и т.д.
Аппарат этот выглядит так (тех.задание, увы без учета количества отвестий, расстояний и т.д.):
Всё сделал, кроме одного — изогнутой спицы, идущей сверху вниз через кость. 3 дня бьюсь — никак.
То плоскости не те, то сопряжения рушатся, то вообще всё рушится, то спица не концентрична втулкам (в которые она вставляется вверху и внизу).
Еле сделал спицу из верхнего кронштейна в нижний, но через кость не проходит. пытаюсь провести через кость — рушатся сопряжения несмотря на фиксации.
Гнев мой уже перешел в отчаяние и уныние. Я уже не питаю надежд на аккуратную кривую (сплайн?) спицу, мне бы хоть угловатую, любую, хоть из 5 отрезков спицу, лишь бы грубо повторяла траекторию на "схеме".
На текущий момент оно выглядит так
В сборке около 70 деталей, из них уникальных всего 12.
Ссылка на сборку и детали (архив ZIP, 2.4Mb)
SolidWorks 2012
Вот она, Ваша спица:
Мыслите более масштабно и не стандартно.
Нужно на втулках сделать дополнительный эскиз с осевой линией (не знаю, почему Вы цилиндр не строите как тело вращения, чтобы ось была).
Далее два трёхмерных эскиза: один с двумя отрезками, равными осям втулок, и сплайном, касательным к отрезкам, другой с профилем.
А дальше Вы знаете.
А в общем, хорошая модель, аккуратная.
Никакого хаоса, всё разложено по полочкам.
Молодец.
Нужно на втулках сделать дополнительный эскиз с осевой линией (не знаю, почему Вы цилиндр не строите как тело вращения, чтобы ось была). Далее два трёхмерных эскиза: один с двумя отрезками, равными осям втулок, и сплайном, касательным к отрезкам, другой с профилем.
Как вариант - построить спицу (в отдельном файле) бобышкой и изогнуть её опцией Гибкие...
Или Деформация "от кривой до кривой" (построить отдельный эскиз (прямая и радиус)) - при указании кривых, выбрать по-отдельности линии эскиза...
Павлуха
Спасибо за отзывы и оценки)
Но нельзя ли подробнее или пошагово процесс создания гнутой спицы? Я новичок в SolidWorks, всего 2 недели как. Разбираюсь сам.
Создавал эскиз спицы прямо в сборке, делал для него отдельную удобную плоскость, проходящую через середины втулок-кронштейнов и середину большой кости. Но после создания эскиза я не могу его вытянуть в сборке - нету пункта "Бобышка по траектории". Ощущение, что этот пункт доступен только в режиме создания "детали", но не "сборки".
Можете выложить Вашу сборку? Хоть посмотрю как это выглядит в 3D эскизе. Только у вас изогнутая спица не доходит до кости, но сам факт её изогнутости и непорушенных сопряжений уже здорово. Изогнутая спица должна не за костью идти, а прям внутри кости проходить. Из верхней втулки с кронштейном - далее входит внутрь кости - идёт внутри неё - выходит из кости - идёт в нижнюю втулку с кронштейном.
Работаю в SW2012, но если доступ к SW2014, поэтому могу открывать файлы SW2013-2014, смотреть как сделано и сделать также в SW2012.
SERoz
А как подогнать потом эти изгибы так, чтоб концы спицы были концентричны отверстиям во втулках?
Изменено пользователем SolidKefir
@@SolidKefir,
Любые освоения (по-моему) начинаются с чтения справки, а так же в Солиде есть "Учебные пособия" (интерактивные уроки - на правой панели)...
По вопросу:
1. "Гибкие" - по просому, гнуться будет всё, что между отсекающими поверхностями...
Т.е. если сдвинуть эти пов-ти (что бы, на концах спицы, остались участки для вставки во втулки) - то в сборке можно будет использовать привязку "концентричность"...
2. "Деформировать - От кривой до кривой", "Примеры деформации от кривой до кривой" - технология изгибания спицы, описал выше...
Вот примеры построения
3. Но, думаю, более просто будет построить спицу опцией "Бобышка по-траектории"...
 SERoz
Перепробовал все варианты - никак не получилось.
1) "Гибкие" - единственный вариант, который позволил вставить спицу в обе втулки. Но получилось как на скриншоте у Павлуха
 - либо спица не доходит до кости (большого цилиндра), хотя мне нужно чтобы она вошла в кость, прошла в ней, и выйшла обратно в нижний кронштейн. Либо (если я делаю большой радиус изгиба) получается очень большой "горб", выходящий за кость, и выглидит оно примерно так:
2) Деформация жутко искажает мой цилиндр. Не пойму почему. Игрался с настройками деформации, всё одно. Спица становится не цилиндрической, а угловатой, как многоугольник. И поэтому концентричное сопряжение с отверстиями втулок становится невозможным. Пытался деформировать не по дуге, а по траектории из 5 отрезков "Прямая под углом верхней втулки - сплайн между прямыми - прямая параллельная кости - сплайн между прямыми - прямая под углом нижней втулки" post-42899-0-95922800-1397317744_thumb.jpgpost-42899-0-69586300-1397317749_thumb.jpg
3) Бобышка по траектории - после вытягивания спицы по произвольной траектории (кроме прямой) нельзя сделать сопряжение с отверстиями втулки - просто неактивна кнопка "концентрачиность". Только касательность, параллельность и т.д.
Мне нужно чтоб внутри кости спица шла ровно, по прямой, перпендикулярно основанию кости. post-42899-0-73735100-1397318589.png
Ну или хотя бы не выходила за пределы внутреннего цилиндра. Я так понимаю, инструментом "Гибкие" такое нельзя сделать?
Спасибо за анимацию, очень доходчиво и наглядно! Ценю Ваш труд.
Это задание - моя курсовая работа. Всю модель, после просмотров обучающих видеоуроков по SolidWorks на YouTube, сделал примерно за неделю, а отдельно спицу эту не могу сделать уже 4 дня.
Если пойти чисто механически, то спица выгибается за счёт связи её с объектами, т.е. со втулками и костью.
Так и здесь, построить отдельно спицу, потом вставить её в сопряжения не пройдёт.
Спица строится сразу с взаимосвязями к элементам сборки.
При изменении частей сборки, спица автоматически будет принимать ту форму, которая зависит от взаимосвязей к сопрягаюшимся с ней объектам сборки.
SW 2014
@@SolidKefir, вот Вам видеоверсия способа от Павлухи.
@@SERoz, интересно, Вы сами свой рецепт попробовали?)
Не шарю в сборках, но как вариант.
Создать ось, проходящую через центр кости. Затем деталь, - циллиндр с опорной точкой в центре основания. Задать сопряжение концентричности с кронштейном и совпадения опорной точки и оси кости. Сделать еще один такой циллиндрик для второго кронштейна. Затем создать третью деталь, которая и будет спицей. В ней снять оси с предыдущих двух деталей, построить трехмерный эскиз из трех линий, где каждая соответственно концентрична осям циллиндров и оси кости. Затем тело по траектории. Далее поворачивая кронштейн и ctrl+B будет какой-никакой апдейт. А руля эскизом можно регулировать длину частей, входящих в кронштейны.
UPD Чёт немного усложнил. Можно ж сразу ввзять оси с циллиндрических граней кронштейна без создания промежуточных деталей.
Народ.
Классно все сделано и главное хорошее решение и еще и с мультиками.
Думаю можно ФАК добавить.
Я показал лишь инструменты, с помощью которых можно выполнить данную задачу - решение (выполнение) остаётся за Вами, т.к. только Вы знаете как оно должно быть (о чём Вы ничего не сказали вначале, только в последнем скрине Вы показали нужную форму)...
И естессно, не зная всех тонкостей формы этой спицы - предложил наиболее общие решения...
"Гибкие" - да, такую траекторию этим способом сделать нельзя (да и Деформацией наверное тоже)...
По-траектории - главное правильно создать эскиз траектории (как на Вашем скрине), что бы оси концов спицы были параллельны осям втулок (в смысле - под тем же углом)...
Если оси не будут параллельны, то и концентричности не будет (кнопка не активна)...
Причём втулки должны иметь конечное (натянутое) положение, т.е. статичное...
А если Вам нужен подвижной модуль (втулка вращаются и спица смещается), то этот метод не подходит - тогда вариант Dna...
Хороший повар и по запаху определит качество...
Питаю надежду увидеть сборку аппарата со спицей, полученной "гибкими" в Вашем исполнении. Так как уже чую запах этого варева.
Ну с "нюхом" у Вас по-моему полный швах - т.к. про этот вариант уже написал выше...
И не нужно столько сарказма - сначала сделайте своё, а уж потом потешайтесь над другими KidRock_07.gif
@@SolidKefir,
Вот Ваша спица (красненькая)
Пробовал в 3Д-эскизе сделать траекторию - муторно, сделал линиями...
Выровнял втулки (по осевой от "кости") иначе они болтались в разные строны, добавил несколько осей (от втулок и "кости"), к ним привязал линии траектории (на плоскости пересекающей эти точки), перенёс эскиз профиля спицы на другую плоскость (// кронштейну)...
Далее дело техники...
Данная траектория спицы, опять же как пример, т.с. для понимания...
К сожалению у меня 2013й (хотя можно переделать и в 2012м, но уже завтра)
Apparat_Ilizarova (2013).rar
В архив положил файлы "внешнего обмена" - STP, IGS, X_B (на всякий случай)...
Огромное спасибо! Всем-всем! Честно, не ожидал, что кто-то откликнется на помощь...
Павлуха
Благодарю! Именно так мне и нужно, так я и предполагал - сделать спицу из 3х частей, закрепить концы спицы на концах втулок, а среднюю часть тянуть-гнуть в сторону кости и проводить внутри кости. Скачал вашу сборку, начинаю ставить SW 2014.
kristeen
Спасибо за видеоверсию!  Помогло понять суть, пока SW 2014 ещё не установлен)
Dna
На картинке - толи такое же, как у Павлуха, либо ещё лучше. Хочу сделать именно так, только описано сложно)) Чтоб поворачивать кронштейн - и спица перестраивалась. Я понял, что надо мне добавить в сборку ось кости, и оси от отверстий втулок. Остальное пока не разобрался. Зачёркнутый текст - он нужен? Или сначала был написан зачеркнутый текст, а затем более оптимальный вариант?
kolobok
Я восхищен людьми на этом форуме. Как всё получится - пусть этот топик будет в ФАКе с исходниками и всем-всем, мне не жалко, наоборот. Вдруг кто-то столкнется с похожей проблемой. Когда я искал в интернете - похожего почти не встретил.
SERoz
Спасибо за сборку! Если есть возможность - премного буду благодарен, если пересохраните в SW2012, ибо сдавать буду именно в 2012 версии. С 3D экскизом у меня тоже плохо получалось, делал 2D эскиз, но потом не мог вытянуть из него бобышку прямо в сборке. В режиме детали могу вытягивать, а в режиме сборки - нет. PS: я тоже пытался синхронизировать кронштейны сдруг с другом разными способами, оказывается надо было осями и плоскостями, а я их друг к другу пытлася привязать параллельностью стенок и прочим таким. За файлы экспорта спасибо, но использовать их не могу - необходимо чтоб все детали были Солид'овские...
Нет, оптимальный-потом. Да и оптимальный ли? С промежуточными деталями вроде как все-таки постабильнее. И должен быть более изящный способ построений и сопряжений без глюков обновления по Ctrl+B. А у меня все примитивно.
Оси создать - несколько кликов. Главное, чтобы они отображались.
С простым трехмерным эскизом не должно у тебя проблем возникнуть. Разве что потом надо будет справочную плоскость построить, перпендикулярную этому эскизу, на которой чиркануть кружок сечения спицы. Но это семечки по сравнению с той работой, что уже проделана.
Чёт не верится в такое вундеркиндство :)) В любом случае - респект!
И раз 2014-ый в процессе утановки, то и файлик можно прикрепить. Надеюсь, 2014-SP2 приобрел? :))
Apparat_Ilizarova_modified.rar
А все детали и так Солидовские, т.е. Ваши - просто пересохранённые в 2013й версии...
А далее "Сохранить как" и указаны эти типы файлов...
Ура!
Сделал спицу по видео от  kristeen :) Решил среднюю часть спицы сделать сплайном, если не пройдет проверку - сделаю её просто прямой линией внутри кости. Вытянул бобышку (разобрался как в сборке вытягивать "бобышку по траектории" - надо было просто войти в "редактирование элемента" и "вытягивание" становится активным).
Очень понравилась спица в сборке от SERoz, но к сожалению в SW 2012 модель сделанная в 2013 версии открывается без геометрии. С установкой SW 2014 вышла проблема (битый образ, перекачиваю заново), поэтому то, как хитро у SERoz получилось сделать спицу плоским эскизом, пока остаётся для меня интригой.
Подозреваю, что он каким-то образом создал плоскость, в которой лежит ось кости (цилиндра) и оси отверстий втулок.
Я так и не смог сделать такую плоскость, поэтому при создании 3D эскиза по методу Pavluha, Dna и kristeen изогнутые кронштейны выравнивал на глаз, вращая их мышкой и ориентируя их чтоб "смотрели" в сторону кости. Установил сопряжение "Параллельность" для верхнего и нижнего изогнутых кронштейнов, чтоб они поворачивались одинаково. А вставленные в них маленькие кронштейны сопряг параллельностью к бортикам изогнутых кронштейнов, чтоб они не вращались. Таким образом, зафиксировал кронштейны чтоб не крутились сами по себе) Все эти сопряжения вывел в отельную папку, чтоб легко найти.
Про вунденкиндство - не совсем новичок  :smile:  Год назад имел опыт общения с Autodesk 3Ds Max, тоже в рамках курсовой работы, поэтому начать работать в SolidWorks было легче, хоть и непривычно. В Max'e всё как-то больше по координатам строилось и привязка объектов при перетягивании "на глаз" работала, а Solid сразу дал понять, что "на глаз" ничего не делается. По SolidWorks  просмотрел небольшой видеокурс http://www.youtube.com/user/PROstoe3D/videos
Комментатор, к сожалению, много э-кает, мэ-кает, ну-кает, но азам учит. Плюс прошел интерактивный урок в SolidWorks "Моя первая деталь - нажимная пластина".
Выкладываю сделанное в SW 2012.
Apparat_Ilizarova_Kefir_14.04.2014.zip
С новой изогнутой спицей возникла проблема. Необходимо чтобы она в кости (тобишь большом цилиндре) прорезала отверстия. Там где она входит в кость и выходит из неё. Чтоб спица проходила в отверстия, а не сквозь поверхность кость.
В других спицах делал это инструментом "Вытянутый вырез". Выделял кругляшок на торце прямой спицы, тыкал "Вытянутый вырез", рисовал на плоскости кругляшка такую же окружность (диаметр 2мм), и указывал "расстояние". Вырез повторял прямую линию спицы, и прорезал отверстие в кости.
А с изогнутой спицей такое не получается. Как указать "Вытянутому вырезу" следовать за изогнутой спицей, а не по прямой? Или этим инструментом никак?
(большая картинка)
Ура!
(большая картинка)
Вырез по траектории тем же эскизом, что и вытяжка по траектории, только применить область действия элемента к телу кости.
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
