SolidWorks - аппарат Илизарова, проблема сборки
SolidKefir
Вот для СВ2012 (вроде, почти как в Вашей, последней, сборке)
Сборка11 (2012).rar
Здесь, процесс создания видяха (надеюсь будет понятно что и как)...
Выложил без редактирования (уже нет времени) blush.gif, наверняка много разных накладок - пардон-с hi.gif
Там где она входит в кость и выходит из неё. Чтоб спица проходила в отверстия, а не сквозь поверхность кость.
Может подойдёт -  Соединение тел, есть и другие методы - сейчас не могу вспомнить??
Как вариант - из толстой трубки (кости) и спицы создать новый узел, и далее в редактировании этого узла вычесть одно из другого...
С установкой SW 2014 вышла проблема (битый образ, перекачиваю заново),
Не с SW, а с виндой.
14-й ставится только на семёрку SP1 и не меньше.
Павлуха
Именно с SW. Винда 7 сп1, всё как надо.
SERoz
Спасибо, посмотрел Вашу сборку и подправил свою)
Собственно модель почти готова, но внезапно узнал критерии её проверки - построение сетки в SolidWorks Simulation и проверка приложением силы в 100 Ньютон.
Ок. Установил Simulation, сетка не создается, ни сборки, ни любой детали - вылазит кривая ошибка, суть которой не ясна. Понимаю, дело в Солиде, а не в детали. Переустанавливаю...
та-дам! последим-ка за темой)
Интересно, приложением силы куда и как.. И откуда взялось значение в 10 кг. Т.к. насколько знаю, подобные конструкции используются при сложных переломах, когда много осколков. В существующей же модели символические кости вполне себе целые и здоровые. Можно выписывать.
Или снова цель моделирования -- смоделировать?
Зачем это нужно? Понятно, что препод сказал, но вот стало можно двигать клавой -- что дальше?
Дальше он принимает работу, ставит оценку и я удаляю все это безобразие к чертовой матери. И все.
Приветствую всех участников темы)
Итак, продолжаем.
Разобрался с ошибкой на скрине выше - проблема оказалась в Антивирусе Касперского, а именно Kaspersky Internet Security 2013.
На ноутбуке его нет, там ошибку не выдает. Отключаем Касперского - ошибка в SolidWorks пропадает. Первый раз встречаю такие грабли.
PS: сегодня касперский ясно дал мне понять, что ему не нравится эта тема и пояснил чем мы тут занимаемся.
Добавил форум в исключения.
Про Simulation - да, установил нужные компоненты, SolidWorks 2012 из Standart превратил в Premium, Simulation добавил. С этим проблем нет.
Проблемы с построением сетки. Судя по отзывам одногруппников - эти проблемы у всех. Нажимаем "Исследования" --> "Новое исследование" --> оставляём ВСЕ стандартные значения и строим сетку. Препод проверяет именно так, изменять что-либо не желает.
В итоге результат моей модели - сетка не строится на одной спице, верхнем полукольце (5/8 кольца) и ВСЕ болты.
post-42899-0-02851500-1397544484_thumb.pngpost-42899-0-45393800-1397544486.pngpost-42899-0-79036300-1397544487.png
Что с этим делать - опять же, по словам одногруппников, никто не выявил закономерности. Бывает достаточно закрыть и открыть Солид - и сетка строится вся. Также бывало и такое: 10 одинаковых деталей, например, гаек, на половине этих деталей строится сетка, на половине нет.  Кто-то решает проблему так: удаляет "плохую деталь" и её сопряжения, вставляет её снова, и снова также сопрягает. По идее ничего не должно измениться, но сетка строится нормально. В общем какие-то шаманства из области "танцев с бубном".
Кроме того, можно при создании сетки ползунок "Плотность сетки" сдвинуть вправо к значению "Высокая". Это увеличивает успешность построения сетки по всем деталям.
В моей сборке при этом проблемными деталями остаются только болты (все), а спица и полукольцо успешно строятся. Не знаю, панацея ли это.
Я пока на этом застрял, времени до сдачи остаётся 2 дня (сегодня и завтра), край 3 дня. Сейчас буду пытаться удалять-вставлять заново проблемные компоненты. А болты скорее всего придется как-то переделать. Ибо если все 12 из 12 болтов косячные, то дело, я думаю, в них.
Кому интересно куда и как приложение силы - вот опыт одногруппника, который пытался сдать.
Я пока ещё до этого не дошел, мне бы сначала добиться чтоб сетка строилась.
kristeen
Да-да, прочитал тему про станок ЧПУ и препода, ситуация ооочень похожая)) Эти модельки-сборки будут проверяться на компе со встроенной видеокартой Intel.... Боюсь представить, какое слайдшоу там.
Изменено пользователем SolidKefir
Посмотрел скрины с нагрузками. Солидарен с Касперским.
Скорее всего дело в сборке. Для самой детали сетка создаеться, а в сборке не хочет.
Xugack
Да, дело в сборке. Я построил сетку для каждой из моих деталей - все строятся. А в сборке нет. Что сделать лучше и быстрее? Пересобрать всё с нуля или заменять проблемные детали? С нуля не хотелось бы - снова все расстояния выверять, спицу небось по новой гнуть, сопрягать всё, да и дырки в кости уже проделаны.
Текущая сборка:
Kursach for setka.zip
Как по мне нужно копать в сторону сопряжений. Попробовать создать новую сборку на два кольца,и посмотреть как там будет строиться сетка.
Нету у Вас в сборке проблемных деталей. Просто то, что от вас требуют -- псевдонаучный онанизм. Получение какого-нибудь результата несмотря ни на что.
Можете вручную задать в настройках сетки размер элемента = 1мм (если комп вытянет), все построиться, посчитается... И получите цветные картинки, за которые получите оценку.
In Soviet Russia.... a student teaches the professor.
kristeen
Да, в общем-то, у меня тоже были подозрения по поводу того "как" это называется.... Да.
Прикрепил к прошлому сообщению сборку. В параметрах сетки есть 2 числовых параметра: Глобальный размер и Допуск. Если в допуске ставлю 0.1 - то всё строится. Но не я запускаю проверку, и не на своём компьютере. Я лишь сдам проект прожженный на CD-R и на след день (или в тот же) получу вердикт.
Раз уже ставиться задача "обойти систему", то можете создать исследование с нужными настройками сетки, сделать расчет и результаты тоже записать с остальными файлами на диск. Если у студента получилось провести "расчет", а у препода при проверке - нет, то .. who'z the Daddy?
Логичнее было бы спросить при проверке, почему соседние кольца в аппарате соединены двумя стержнями (а не тремя и более, или не одним), чем заниматься ..... построениями сеток.
Понятие "защита проекта" отменили?
kristeen
Всё равно преподаватель сам откроет сборку и сам тыкнет "анализ" с настройками сетки по-умолчанию, получит ошибку и скажет "плохая моделька".
А про количество стержней между кольцами - честно, понятия не имею. На моем рисунке-задании их (стержней) вообще нет, но препод сказал что "они как бы есть, глянь в интернете". Глянул, на многих картинках используется 2 стержня, поэтому и я сделал по 2 стержня между кольцами.
soklakov
http://cccp3d.ru/user/33642-soklakov/' title="">
Если сетка не строится - до защиты дело не доходит, от ворот поворот на переделку/допиливание.
Спасибо всем за советы, копаю в сторону сопряжений, добиваюсь построения сетки. Об успехе сообщу)
