Зазоры в листовом металле
yuri-pet
при использовании инструмента "Ребро-кромка" и "Кромка под углом"
зазоры получаются одинаково маленькие:
а при использовании инструмента "Преобразовать в листовой мет."
зазоры разные:
я иногда использую "Преобразовать в листовой мет." и хочу получать
оба зазора одинаково маленькими. это возможно?
А я вижу толщину листа разной. Может в этом дело?
и хочу получать оба зазора одинаково маленькими. это возможно?
Попробуйте "поиграть" коэффициентом изгиба...
возможно, во всяком случае в SW2014 sp2
ну, дык и как?
Без экзотики - обычное преобразование. Может у вас в настройках преобразования что не так, скиньте модель.
Деталь1.rar
Похоже, что преобразованию не нравится разделяющая линия, при использовании экизов разрыва проблемы нет (но сколько разрывов - столько эскизов, довольно муторно...)
Деталь1_И1.rar
  • 1 год спустя...
Всем привет ,у меня точно такая проблема ,но не много в другом . Сделал подобный угол ,с целью уменьшить зазор правил пункт "расстояние зазора" .На модели я вижу одно и все хорошо как и в моделях тут в теме рис1 ,а в формате dxf (и в развертке листового металла) рис2 для лазера амады иное и на гибочном получаем модель как при функции "расстояние зазора" по умолчанию рис3 . Если же модель с уменьшенным "расстояние зазора" с рис1 подвергнуть "разагнуть углы" то увидим картину рис 4 что мне сильно напоминает то что должно быть в раскройке для получения после гибки рис1.
Короче гоовря ,файл модели приложенный в атаче при сохранение в DXF в цеху режут и гнут и получается то что на рис5 .При этом в цеху ни кто и ни чего не менялось и с остальным раскроем и гибкой проблем не было .Это я что то не так делаю.
Вопрос -кто ни будь понял чего я хочу?)) Если да кто понял где проблема? Почему моя модель выглядит как надо (как и та что тут в теме) но при сохранении в DXF(и развертке и в реальной работе) выдает другое? И можно ли ее решить без вытягивания листа в райне зазра бобышкой?
Спасибо!
SW15 sp4
1-1.0.rar
Изменено пользователем adianisa
В дереве на элементе Развёртки нажимаете правую кнопку мыши, в контекстном меню выбираете Редактировать определение (иконка menu_Edit_Feature.gif, обычно левая, верхняя) и экспериментируете с галочками, например, обработка углов.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_flat_pattern.htm
А какая должна быть развёртка это лучше с технологом обсудить, где это будут делать. Там вам подскажут как будет правильнее построить развёртку и нужна ли им развёртка для сгибания вашей заготовки по вашей задумке.
@@Kelny, Нет там технологов таких ,простой цех при не плохих станках - работают по шаблонам привычным ,шаг влева шаг в право...В общем да ,это моя ошибка и Вы ,
 мне очень помогли! Я про эту функцию и галлочку в развертке (обработка углов) не знал - не сталкивался с такой работой.
Спасибо!
