поиск детали в сборке
Доврый день,
У меня задача следующая. Имею определенное количество одинаковых (или разных по конфигурациям)  деталей в сборке. Каждая из этих деталей должна иметь пять контактных поверхностей сопряжения с другими деталями. Если контактных поверхностей меньше чем пять, необходимо эту деталь (или детали) найти и выделить в дереве сборки. Возможно где нибудь найти  макрос для этой задачи? Заранее спасибо.
Думаю, такого макроса нет в природе, т.к. слишком много элементов для поиска (особенно если сборка большая)...
Могу и ошибаться...
А что, при создании сборки это нельзя отследить или сборка пришла уже готовая???
@@dov1s, серый короб подходит под условия? Если да - то такой макрос нереален.
ПС...
Единственный (пока-что) вариант для отсортировки - тупо подсчитывать число сопряжений по каждой детали (наверное такой макрос может быть)...
Но ведь в общем случае, чтобы зеленая деталь оказалась закреплена относительно серой, будет достаточно трех сопряжений. Если больше -- получим переопределенность. Не знаю, насколько метод "подсчета сопряжений" будет применим.
Честно говоря, интересно было бы услышать формулировку реальной задачи, для чего могло такое понадобиться, а не ее абстрактную интерпретацию. Может, решение проще, чем представляется?
Да, хватает и 3х...
А если размеры зелёной детали и выреза в серой одинаковые, то никакой переопределённости не будет (проверял - будет 5 сопряжений)...
А вот ежели размеры разные - солид будет матерно ругаться на переопределение сборки...
Кстати, если выполнить AssemblyExpert, то там показывается "Число сопряжений верхнего уровня" - значит это где-то и как-то можно извлечь и  использовать...
Но это верно только для сборки из 2х деталей, в сборке с большим числом деталей это значение будет ложно (т.е. покажет число сопряжений всех деталей)...
Нет.  Cерый короб под условия неподходит. Только внутренняя деталь.
Да, хватает и 3х...
Сопряжения я имел в виду не "coincident mate" a геометрическое сопряжение поверхностей внутренной детали т.е. размеры внутренной детали должны совпадать с внутренными размерами серого короба. Задача состоит в том что необходимо выделить данную деталь (или те же самые детали разных конфигураций), которая по размеру меньше чем короб. В этом случае деталь геометрически  "сопрягаеться" только четырьмя поверхностями. Нужен макрос который нашел такие детали в большой сборке так как визуально их выявлять трудоёмкая работа.
Думаю, подобную задачу никто не делал и для решения "автоматом" - нужно искать исполнителя в другой ветке форума (например ту - Размещение заказов)...
Хотя может и здесь кто-нить откликнется, но надо ждать...
То есть, по-сути нужно выявить соприкосновение одной детали по 5 плоскостям с другой? И так во всей сборке?
Нужно выявить те одноимменные детали  у которых меньше чем 5 cоприкосновений по плоскостям с другими деталями.
Если на все эти поверхности есть сопряжения совпадения с ответной деталью (по этим пяти плоскостям), то все эти несовпадения вываляться красными предупреждениями в дереве без всяких макросов.
По моему скромному мнению задача в данном случае не корректная и вам для решения этой задачи надо было собирать подузел (сборочную единицу, как отдельный файл или виртуальная сборка) в которой совместить ваши две детали для каждой конфигурации (с повторением имён конфигураций совмещённых деталей).
А уже в сборке высокого уровня применять эти подузлы (сборочные единицы из двух совместных деталей) с выбором соответствующей конфигурации этого подузла, чтобы не думать о подборе конфигураций в двух деталях, а менять их махом одновременно для двух деталей.
Как я уже висше сказал, словом сопряжения я имел в виду не сопряжения совпадения "coincident mate" a геометрическое сопряжение поверхностей внутренной детали.  Зеленая деталь по размером должна совпадать с внутренними размерами короба.  Если деталь по размерам больше чем короб ее можно выявить с помощю "interference detection", так как детали пересекается друг с другом. А если деталь по размерам меньше это необходимо проверять визуально. К стати в прикрепленных изображениях короб я изобразил упрощенно. Эта деталь не монолитная и состоит из несколько деталей. Критерий по которому должна выявлятся "плохая деталь", как я думаю это число контактных поверхностей. Если деталь по размерам совпадает с коробом тогда у нее 5 контактных поверхностей с другими деталями составляющими короб в противном случае меньше чем 5. Вопрос в том реально ли макросом выявить эти детали опираясь этому критерию? Или возможен какой то другой подход к решению задачи?
Изменено пользователем dov1s
Реально. Играть роль будет лишь допуск критерия совпадения.
Поиск может занять довольно продолжительное время, если деталей очень много.
Чем не устраивает обычный поиск интерференции?
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
