Создание руководств на подобии вебинаров
Ты походу прогнал с номером! не определяется (проверяется) 2 вариант у Вас там полный МАЙДАН
при чем тут я?
при чем тут я?
Ну  и не лезь тогда вообще *** ты просто тему засераешь своими сообщениями и всё!
Николай, если моя писанина нарушит правила форума, ее удалят. Можете жалобу администрации отправить. Ее довольно быстро рассмотрят.
Мне понравилась идея:
развеять свои сомнения в Вашей порядочности и платежеспособности
и я увидел результат.
Подтверждаю, 100 рублей пришли на российский номер.
Переписка в топике вполне адекватно отражает положение остальных дел.
Теперь желающие заработать миллионы могут смело выстраиваться в очередь.
меня это честно немного достало... бегать с оплатой по три раза и прочее (я просто сейчас на больничном и поэтому время есть).
Оказалось, что эту историю еще ждало продолжение в личке. После согласования с @kol, прикладываю эту переписку:
+79***********
давай на этот. Это уже Россия, должно сработать.
Ну? счастлив наконец? :)
Подтверждаю, деньги пришли.
Думаю, слово "счастлив" не сильно точно подходит под описание моих эмоций.
что сала мало? вы ещё на майдане по выступайте может добавят дяди из США
Camry-v01 сделать в ансисе попытаешься?1.  Модель новая 2014 года :) по заверениям авторов качественная - можно с рапортом ознакомиться не плохо... можешь использовать как часть своего резюме в будущем (модель в свободном доступе). Плачу 1000 для начала за готовую работу. Если проект двинется (найдёт поддержку у руководства) то возможно ещё. Могу через карту сбербанка платить.
1000 рублей = $28...
Это шутка такая?
Это шутка такая?
ты не юли говори прямо что не понимаешь
что не понятно? я в доллары не перевожу... да одна тысяча рублей.
Удачи в поисках исполнителя за 1000 рублей... И даже за 10 тыс.
спасибо за удачу.
значит сала у вас в достатке....
пока
Замечательно. Вы не против, если я эту переписку выложу в соотв. тему?
зачем? можешь она и твоя тоже....
что ты можешь за 10000 р.???
тут готовая модель которую надо "показать" .... не нервируй меня больше я уже попрощался
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
