drill_type
KonstAnTinT
День добрый форумчане.
Есть такой вопрос: В . PRP-файле описываются типы циклов сверления
drill_type = Drilling Drilling Y
drill_type = F_Drill F_Drill Y Delay
drill_type = Peck Peck Y Delay
drill_type = Tapping Tapping Y
drill_type = Boring Boring Y Delay
drill_type = R_Boring R_Boring Y Delay
drill_type = F_Boring F_Boring Y Delay
Выделенные синим переменные отвечают за изображения в настройках переходов сверления в Solide.
Знает кто какие ещё типы есть. В частности интересует развертывание.
Заранее спасибо.
Это понятно, но меня интересуют именно иконки развертки в настройках операции.
Boring даст изображение резца.
drill_type = Drilling Drilling Y, Прекрасно подходит для операции развертывания.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
