Отверстие в поверхности
mr.Karapuz
Доброго всем дня!
Коллеги, кто нибудь, подскажите пожалуйста, какой функцией или как можно в поверхности закрыть отверстие либо по касательности, а лучше по кривизне. Отверстие не круглое, поверхность непонятно какая.
To: niki
To: IBV
Огромное спасибо! :worthy: А то я делал вообще через одно место, вырезал квадрат чуть больше отверстия, строил поверхность по сетке кривых, и ее затягивал по касательности...с кривизной какие то проблемы.
To: niki
To: IBV
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще следует понимать что наличие отверстия не модифицирует
информацию о поверхности
Например если это поверхность типа NURBS то система хранит ее полюса
Можно их посмотреть и даже построить как точки
Имея координаты полюсов и зная степень NURBS по u и v
Построить такую же поверхность не составит большого труда
что система и делает при редактировании границ
Доброго всем дня!
<{POST_SNAPBACK}>
удали отверстие из истории...начиная с NX это можно :wallbash:
To: Igor Semenov
в истории этого отверстия просто нет :g:
Было построение по сетке и на макушке остался пятачок. Который теперь общими усилиями успешно заделывается.
При таком варианте моё предложение снимается.
Только что нашел определение NURBS поверхностей, может кому пригодиться:
NURBS-поверхность — это всегда четырехсторонний лоскут, который определяется пересекающимися NURBS-кривыми.
NURBS - "Non-Uniform Rational B-Splines" или неравномерные рациональные B-сплайны
Если надо все таки сохранить следы от отверстия как в первом примере, можно восстановить поверхность Edit-Surface-Enlarge и обрезать по отверстию
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
