Отверстие в поверхности
mr.Karapuz
Доброго всем дня!
Коллеги, кто нибудь, подскажите пожалуйста, какой функцией или как можно в поверхности закрыть отверстие либо по касательности, а лучше по кривизне. Отверстие не круглое, поверхность непонятно какая.
To: niki
To: IBV
Огромное спасибо! :worthy: А то я делал вообще через одно место, вырезал квадрат чуть больше отверстия, строил поверхность по сетке кривых, и ее затягивал по касательности...с кривизной какие то проблемы.
To: niki
To: IBV
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще следует понимать что наличие отверстия не модифицирует
информацию о поверхности
Например если это поверхность типа NURBS то система хранит ее полюса
Можно их посмотреть и даже построить как точки
Имея координаты полюсов и зная степень NURBS по u и v
Построить такую же поверхность не составит большого труда
что система и делает при редактировании границ
Доброго всем дня!
<{POST_SNAPBACK}>
удали отверстие из истории...начиная с NX это можно :wallbash:
To: Igor Semenov
в истории этого отверстия просто нет :g:
Было построение по сетке и на макушке остался пятачок. Который теперь общими усилиями успешно заделывается.
При таком варианте моё предложение снимается.
Только что нашел определение NURBS поверхностей, может кому пригодиться:
NURBS-поверхность — это всегда четырехсторонний лоскут, который определяется пересекающимися NURBS-кривыми.
NURBS - "Non-Uniform Rational B-Splines" или неравномерные рациональные B-сплайны
Если надо все таки сохранить следы от отверстия как в первом примере, можно восстановить поверхность Edit-Surface-Enlarge и обрезать по отверстию
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
