Прощай WindowsXP
Вы чего там, сайты целиком скачиваете с фильмами? Я террабайт-то никак не могу даже наполовину залить ))
фильмы не качаю )))). есть большие сборки в Прое и сложные модели с Wrap которые занимают много места ))). да и старые версии я чищу раз в пол года ))))
Немного неверно выразил свою мысль). Имею в виду, что на заводе станков с ЧПУ устанавливают ОС с одного установочного образа, а регистрируют их разными серийными номерами, которые до сих пор продаются Microsoft, а также Amazon, eBay.
Да, я понимаю, что покупка лицензии - это по сути и есть покупка серийного номера. А уж сам дистрибутив может хоть пиратским быть.
Но я думал, что на станках так же как на ноутбуках - перевернешь станок вверх ногами, а там внизу на станине шильдик с серийником приклеен )). Т.е. проинсталлирована уже серийная винда. Или я вообще что-то путаю ?
Софт, при покупке оборудования выдаётся юзеру лично в руки, серийники прилагаются.
  • 1 год спустя...
А куда втыкать мышь с клавой?
И провод с интернетом  :biggrin:
Изменено пользователем piden
Вай фай роутер отключил, для контроля за доступом к интернету сына...
И периодически временно физически изымаю смартфон с планшетом, чтоб было когда уроки учить...
Изменено пользователем Di-mann
  • 1 год спустя...
По-моему, Windows XP совсем неактуален. Никто не говорит, что новые версии совершенны, но, тем не менее, пора двигаться вперед
  • 6 месяцев спустя...
Жаль конечно =) Хорошая винда. Вот помню SP1 был, вот это ностальгия. На нетбуке уже 4 года стоит и как-то переустанавливать не хочется =)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
