dialog boxes
bazelboday
здравствуйте, есть ли в NX Open C API функция создающее диалоговое окно по типа BrowseForFolder ? или я плохо искал в справочнике или ее там нет
Кароче говоря сделал нужный интерфейс на Win 32 API
Описание проблемы:
1) есть программа под NX,в ней есть интерфейс Open API при помощи ее библиотек
2) есть интерфейс Open API на win 32
необходимо заменить в этой программе заменить  диалоговое окно на интерфейс на Win API
вызываю в теле программы функцию WinMain и получаю следующую ошибку
Error 1091 error C2275: 'HINSTANCE' : illegal use of this type as an expression
собственно на картинках показано что хочу на что поменять.
есть проект с рабочим интерфейсом, мне надо сделать так чтобы данное окно интерфейса вызывалось из функции внутри другого проекта, кто-нибудь может мне объяснить пожалуйста как это сделать?
1) скопировать код из одного проекта в другой
2) проект с рабочим интерфейсом скомпилировать в dll, и подключить её во втором проекте
первое легче и логичнее
я конечно пробовал первый вариант, иначе не спрашивал бы на форуме). дело в том что окно не вызывается при работе программы
народ, вот рабочий проект, попробуйте вызвать это окно из своих рабочих уже прог пожалуйста, у меня не вызывается окно хоть ты тресни
working BrowseForFolder.rar
просто для проверки добавил кнопку на панель NX по нажатии на которую окно также не вызывается, вот простой листинг.
это автоматически генерируемый код, просто в него добавил рабочее описание окна, и в самом конце внутри callback функции добавил вызов окна функцией dialogbox
// buttonNX.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
#include "stdafx.h"
#include<windows.h>
#include<windowsx.h>
#include<commctrl.h>
#include<shlobj.h>
#include <D:\Tresh\buttonNX\buttonNX\resource.h>
   WARNING!!  This file is overwritten by the UIStyler each time the Styler
   file is saved.
        Filename:  litter_template.c
        This file was generated by the NX User Interface Styler
        Created by: i.netskin
        Version: NX 7.5
              Date: 04-15-2014
              Time: 10:32
   This template file is overwritten each time the UIStyler dialog is
   saved.  Any modifications to this file will be lost.
   Purpose:  This TEMPLATE file contains C source and static structures to
   guide you in the construction of your NX Open application dialog.
   The generation of your dialog file (.dlg extension) is the first step towards
   dialog construction within Unigraphics.  You must now create a UGOpen
   application that utilizes this file (.dlg).
   The information in this file provides you with the following:
   1.  Help on the use of the functions, UF_MB_add_styler_actions and
       UF_STYLER_create_dialog in your NX Open application.  These functions
       will load and display your UIStyler dialog in Unigraphics.
       An example of the function, UF_MB_add_styler_actions to associate your
       dialog to the menubar is shown below (Search on Example 1).
       An example of a invoking a dialog from a callback utilizing
       UF_STYLER_create_dialog is also shown below (Search for Example 2).
       An example of a user exit utilizing UF_STYLER_create_dialog is also
       shown below (Search for Example 3).
   2.  The callback structure: --- CHANGE_cbs ---
       This structure is VERY important if you have callbacks associated with
       your dialog.  It correlates the dialog items in your dialog with the
       callback functions you must supply.  You should not modify this
       structure since it MUST match up to the information stored in your
       dialog file (.dlg).  Any attempt to do so will cause an error while
       constructing your dialog.   If you wish to modify the association of
       your callbacks to your dialog, please reload your dialog file (.dlg) into
       the UIStyler and regenerate your files.
       You do not need to be concerned about this structure, simply pass it as
       an argument to the function, UF_STYLER_create_dialog along with your
       dialog file (.dlg).
       Example 1 displays the actual call you may make for this particular
       dialog.
   3.  The empty callback functions (stubs) associated with your dialog items
       have also been placed in this file.  These empty functions have been
       created simply to start you along with your coding requirements.
       The function name, argument list and possible return values have already
       been provided for you.
NOTE:  Each callback must be wrappered with the functions UF_initialize()
       and UF_terminate().
/* These include files are needed for the following template code.            */
#include <stdio.h>
#include <uf.h>
#include <uf_defs.h>
#include <uf_exit.h>
#include <uf_ui.h>
#include <uf_styler.h>
#include <uf_mb.h>
#include <D:\litter\litter.h>
HWND hdialog;
HINSTANCE ghInstance;
HWND edit;
TCHAR FolderName[MAX_PATH];
TCHAR c[MAX_PATH];
BOOL t;
void SetFont(HWND hwnd,LPTSTR FontName,int FontSize)
	HFONT hf;
	LOGFONT lf={0};
	HDC hdc=GetDC(hwnd);
	GetObject(GetWindowFont(hwnd),sizeof(lf),&lf);
	lf.lfWeight = FW_REGULAR;
	lf.lfHeight = (LONG)FontSize;
	lstrcpy( lf.lfFaceName, FontName );
	hf=CreateFontIndirect(&lf);
	SetBkMode(hdc,OPAQUE);
	SendMessage(hwnd,WM_SETFONT,(WPARAM)hf,TRUE);
	ReleaseDC(hwnd,hdc);
int __stdcall BrowseCallbackProc(HWND  hwnd,UINT  uMsg,LPARAM  lParam,LPARAM  lpData)
	if(uMsg==BFFM_INITIALIZED)
		RECT ListViewRect,Dialog;
		edit=CreateWindowEx(0,"EDIT","",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_BORDER|ES_AUTOHSCROLL,0,100,100,50,hwnd,0,ghInstance,NULL);
		HWND caption=CreateWindowEx(0,"STATIC","You have selected the folder :",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_CLIPCHILDREN,0,100,100,50,hwnd,0,ghInstance,NULL);
		HWND ListView=FindWindowEx(hwnd,NULL,"SysTreeView32",NULL);
		GetWindowRect(hwnd,&Dialog);
		GetWindowRect(ListView,&ListViewRect);
		SetWindowPos(ListView,0,(ListViewRect.left-Dialog.left) ,(ListViewRect.top-Dialog.top )-20,290,170,0);
		SetWindowPos(edit,HWND_BOTTOM,(ListViewRect.left-Dialog.left),(ListViewRect.top-Dialog.top )+170,290,18,SWP_SHOWWINDOW);
		SetWindowPos(caption,HWND_BOTTOM,(ListViewRect.left-Dialog.left),(ListViewRect.top-Dialog.top )+155,290,14,SWP_SHOWWINDOW);
		SetFont(caption,"MS Sans Serif",12);
		SetFont(edit,"MS Sans Serif",12);
	if  (uMsg==BFFM_SELCHANGED)
		t = SHGetPathFromIDList((ITEMIDLIST*)lParam, c);
		SetWindowText(edit,c);
	return 0;
BOOL CALLBACK MainDlgProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
	if(message==WM_QUIT||message==WM_CLOSE)
		PostQuitMessage(0);
	if(message==WM_INITDIALOG)
		hdialog=hDlg;
		RECT rc;
		GetWindowRect(hDlg,&rc);
		int w=rc.right-rc.left, h=rc.bottom-rc.top;
		int cx=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)/2, cy=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN)/2;
		MoveWindow(hDlg,cx-w/2,cy-h/2,w,h,FALSE);
		SendMessage(hDlg, WM_COMMAND, IDOK, 0);
	if(message==WM_COMMAND)
		if((LOWORD(wParam))==IDOK)
			TCHAR dname[MAX_PATH];
			IMalloc *imalloc; SHGetMalloc(&imalloc);
			BROWSEINFO bi; ZeroMemory(&bi,sizeof(bi));
			bi.hwndOwner=hDlg;
			bi.pszDisplayName=dname;
			bi.lpszTitle = TEXT("Choose Directory");
			#define BIF_NONEWFOLDERBUTTON  0x0200
			bi.ulFlags = BIF_NONEWFOLDERBUTTON|BIF_RETURNONLYFSDIRS;
			bi.lpfn = BrowseCallbackProc;
			ITEMIDLIST *pidl = SHBrowseForFolder(&bi);
			if (pidl!=NULL)
				MessageBox(hDlg,c,"Selected Folder",0);
			SendMessage(hDlg, WM_COMMAND, IDCANCEL, 0);
			imalloc->Free(pidl);
			imalloc->Release();
		if((LOWORD(wParam))==IDCANCEL)
			PostQuitMessage(0);
			EndDialog(hDlg,0);
	return 0;
/* The following definition defines the number of callback entries */
/* in the callback structure:                                      */
/* UF_STYLER_callback_info_t CHANGE_cbs */
#define CHANGE_CB_COUNT ( 2 + 1 ) /* Add 1 for the terminator */
The following structure defines the callback entries used by the
styler file.  This structure MUST be passed into the user function,
UF_STYLER_create_dialog along with CHANGE_CB_COUNT.
static UF_STYLER_callback_info_t CHANGE_cbs[CHANGE_CB_COUNT] =
 {UF_STYLER_DIALOG_INDEX, UF_STYLER_APPLY_CB        , 0, CHANGE_apply_cb},
 {CHANGE_IDENTIFIKATOR  , UF_STYLER_ACTIVATE_CB     , 0, CHANGE_KNOPKU_NAJALI},
 {UF_STYLER_NULL_OBJECT, UF_STYLER_NO_CB, 0, 0 }
UF_MB_styler_actions_t contains 4 fields.  These are defined as follows:
Field 1 : the name of your dialog that you wish to display.
Field 2 : any client data you wish to pass to your callbacks.
Field 3 : your callback structure.
Field 4 : flag to inform menubar of your dialog location.  This flag MUST
          match the resource set in your dialog!  Do NOT ASSUME that changing
          this field will update the location of your dialog.  Please use the
          UIStyler to indicate the position of your dialog.
static UF_MB_styler_actions_t actions[] = {
    { "litter.dlg",  NULL,   CHANGE_cbs,  UF_MB_STYLER_IS_NOT_TOP },
    { NULL,  NULL,  NULL,  0 } /* This is a NULL terminated list */
/*---------------- MENUBAR HOOKUP HELP Example -------------------
To launch this dialog from a Unigraphics menubar, you must follow
the steps below.
1)  Add the following lines to your MenuScript file in order to
    associate a menu bar button with your dialog.  In this
    example, a cascade menu will be created and will be
    located just before the Help button on the main menubar.
    The button, LITTER_BTN is set up to launch your dialog and
    will be positioned as the first button on your pulldown menu.
    If you wish to add the button to an existing cascade, simply
    add the 3 lines between MENU LAUNCH_CASCADE and END_OF_MENU
    to your menuscript file.
    The MenuScript file requires an extension of ".men".
    Make sure that you add the extension to the file and place
    the file in your startup directory:
      $UGII_USER_DIR/startup or
      $UGII_SITE_DIR/startup or
      $UGII_VENDOR_DIR/startup directory
    Move the contents between the dashed lines to your Menuscript file.
    VERSION 120
    EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
    BEFORE UG_HELP
      CASCADE_BUTTON UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
      LABEL Dialog Launcher
    END_OF_BEFORE
    MENU UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
      BUTTON LITTER_BTN
      LABEL Display litter dialog
      ACTIONS litter.dlg
    END_OF_MENU
2) Issue a call to the function, UF_MB_add_styler_actions from the ufsta
   user exit as shown below.  To use this call, remove the conditional
   definitions:  #ifdef MENUBAR_COMMENTED_OUT
                 #endif MENUBAR_COMMENTED_OUT
   The static structure, actions, will allow you to associate ALL of your
   dialogs and callback functions to the  menubar at once.  For example, if you
   wish to have 10 dialogs associated to 10 different buttons on the menubar,
   you may enter each dialog and callback list into the actions structure. Make
   sure that you have created a corresponding button in your MenuScript file.
   You may also have separate shared libraries, each with a ufsta user exit
   for each individual dialog.
3) Place your compiled and linked ufsta user function in
   $UGII_VENDOR_DIR/startup directory.
   NOTE:  The user function must contain the proper extension .so, .sl or .dll
   to make ensure that it is recognized by the MenuScript.  If it does not
   have the proper extension, it will NOT be recognized by MenuScript.
   The action name you have provided in your MenuScript must correspond to
   to the dialog name provided in the action structure.  This MUST match inorder
   to bind your dlg file to your MenuScript button.
4) Copy your UIStyler dialog file to the proper directory.
   All dialog files (.dlg) must be located in
      $UGII_USER_DIR/application or
      $UGII_SITE_DIR/application or
      $UGII_VENDOR_DIR/application directory
//#ifdef MENUBAR_COMMENTED_OUT
extern void ufsta (char *param, int *retcode, int rlen)
    int  error_code;
    if ( (UF_initialize()) != 0)
          return;
    if ( (error_code = UF_MB_add_styler_actions ( actions ) ) != 0 )
          char fail_message[133];
          UF_get_fail_message(error_code, fail_message);
          printf ( "%s\n", fail_message );
    UF_terminate();
    return;
//#endif /*MENUBAR_COMMENTED_OUT*/
/*-------DIALOG CREATION FROM A CALLBACK HELP Example ----------
If you wish to have this dialog displayed from the callback of
another UIStyler dialog, you should:
1) Make sure that the callback of your UIStyler dialog is
   designated as a dialog building callback.
2) Remove the conditional definitions:
   #ifdef DISPLAY_FROM_CALLBACK
   #endif DISPLAY_FROM_CALLBACK
3) Your callback should issue a call to this function.
4) You should also add the funcitonal prototype to your header file
   (litter.h) and ensure that the file is properly included.
All dialog files must be located in
//#ifdef DISPLAY_FROM_CALLBACK
extern int myFuntion( int *response )
    int  error_code = 0;
    if ( ( error_code = UF_initialize() ) != 0 )
           return (0) ;
    if ( ( error_code = UF_STYLER_create_dialog ( "litter.dlg",
           CHANGE_cbs,      /* Callbacks from dialog */
           CHANGE_CB_COUNT, /* number of callbacks*/
           NULL,        /* This is your client data */
           response ) ) != 0 )
          /* Get the user function fail message based on the fail code.*/
          UF_UI_set_status (fail_message);
    UF_terminate();
    return (error_code);
//#endif /* DISPLAY_FROM_CALLBACK */
/*-------DIALOG CREATION FROM A USER EXIT HELP Example --------
To create this dialog from a user exit, you must invoke a
call to the NX Open API, UF_STYLER_create_dialog.  An example
is shown below.
1) Remove the conditional definitions:
   #ifdef DISPLAY_FROM_USER_EXIT
   #endif DISPLAY_FROM_USER_EXIT
2) Add a user exit to the function name below, for example, ufusr.
3) Consider how your shared library will be unloaded.  Take a look
   at the generated function ufusr_ask_unload.
//#ifdef DISPLAY_FROM_USER_EXIT
extern void ufusr (char *param, int *retcode, int rlen)
    int  response   = 0;
    int  error_code = 0;
    if ( ( UF_initialize() ) != 0 )
           return;
           &response ) ) != 0 )
    UF_terminate();
    return;
This function specifies how a shared image is unloaded from memory
within Unigraphics. This function gives you the capability to unload an
internal NX Open application or user  exit from Unigraphics.  You can
specify any one of the three constants as a return value to determine
the type of unload to perform:  immediately after user function
execution, via an unload selection dialog, or when Unigraphics terminates
terminates.  If you choose UF_UNLOAD_SEL_DIALOG, then you have the
option to unload your image by selecting  File->Utilities->Unload Shared
Image.
NOTE:  A program which associates NX Open applications with the menubar
MUST NOT use this option since it will UNLOAD your NX Open application image
from the menubar.
extern int ufusr_ask_unload (void)
     /* unload immediately after application exits*/
     return ( UF_UNLOAD_IMMEDIATELY );
     /*via the unload selection dialog... */
     /*return ( UF_UNLOAD_SEL_DIALOG );   */
     /*when UG terminates...              */
     /*return ( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE ); */
You have the option of coding the cleanup routine to perform any housekeeping
chores that may need to be performed.  If you code the cleanup routine, it is
automatically called by Unigraphics.
extern void ufusr_cleanup (void)
    return;
//#endif /* DISPLAY_FROM_USER_EXIT */
/*---------------------- UIStyler Callback Functions ----------------------*/
 * Callback Name: CHANGE_apply_cb
 * This is a callback function associated with an action taken from a
 * UIStyler object.
 * Input: dialog_id   -   The dialog id indicate which dialog this callback
 *                        is associated with.  The dialog id is a dynamic,
 *                        unique id and should not be stored.  It is
 *                        strictly for the use in the NX Open API:
 *                               UF_STYLER_ask_value(s)
 *                               UF_STYLER_set_value
 *        client_data -   Client data is user defined data associated
 *                        with your dialog.  Client data may be bound
 *                        to your dialog with UF_MB_add_styler_actions
 *                        or UF_STYLER_create_dialog.
 *        callback_data - This structure pointer contains information
 *                        specific to the UIStyler Object type that
 *                        invoked this callback and the callback type.
int CHANGE_apply_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog                 */
    /* A return value of UF_UI_CB_EXIT_DIALOG will not be accepted    */
    /* for this callback type.  You must respond to your apply button.*/
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
 * Callback Name: CHANGE_KNOPKU_NAJALI
 * UIStyler object.
int CHANGE_KNOPKU_NAJALI ( int dialog_id,
             void * client_data,
     HINSTANCE hInstance ;
	 DialogBox(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1),NULL,MainDlgProc);
	 UF_terminate ();
    /* or Callback acknowledged, terminate dialog.    */
    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );               */
можно подробнее на втором пункте пожалуйста
typedef int( __cdecl * MY_FUNC_PTR ) ( HINSTANCE ,HINSTANCE ,LPSTR ,int )  ;
     MY_FUNC_PTR functionPointer = NULL;
     int  error_code = 0;
	error_code = UF_load_library("D:\\working BrowseForFolder\\BrowseForFolder\\release\\BrowseForFolder.dll", "WinMain",(UF_load_f_p_t *) & functionPointer ) ;
	 ghInstance=hInstance;
	 HINSTANCE hPrevInstance ;
	 LPSTR lpCmdLine;
	 int nShowCmd ;
	 //DialogBox(hInstance,MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1),NULL,MainDlgProc);
    if ( error_code )
        reportError ( error_code );
     else if ( !functionPointer )
         reportError ( "Failed to get function pointer" );
     else
         //// call function
        functionPointer(hInstance,hPrevInstance,lpCmdLine,nShowCmd);
нашел как это сделать, разобрался, теперь такая ошибка
error Entry point not found in library
Код даже в dll должен быть в каком-либо структурированном формате - объявлены все нужные пространства имён, классы и методы являются публичными, для плюсов может еще и main() обязательна, не знаю.
вот готовый проект с интерфейсом который надо вызвать из другого проекта
working_BrowseForFolder1.rar
Изменено пользователем bazelboday
передал код внутри проекта с интерфейсом так
extern "C" __declspec (dllexport) int DialogInvoke ( )
   DialogBox(ghInstance,MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1),NULL,MainDlgProc);
   return 0;
внутри проекта с NX так делаю
typedef int( __cdecl * MY_FUNC_PTR ) ( )  ;
     int  error_code = 0;
error_code = UF_load_library("d:\\working
"DialogInvoke",(UF_load_f_p_t *) & functionPointer ) ;
    if ( error_code )
     else
            functionPointer( );
что не так?
вот примерный алгоритм:
1. создаем проект. Любой проект, главное, не .dll проект. Это необходимо, чтобы проверить - запускается или нет ваше диалоговое окно в более информативной среде - Visual Studio.
2. Затем вставляем на обработчик кнопки метод вызова диалогового окна
3. Проверяем нажатием кнопки - что у нас будет. Если открывается диалоговое окно, то и в dll всё сработает.
4. Копируем код в .dll проект в необходимое вам место.
Изменено пользователем PostDeveloper
я не понял что вы хотите
прочитав топик, я понял, что при запуске .dll в NX не запускается диалоговое окно.
В вышеприведённом алгоритме показываю как эффективнее компилировать вызов диалогового окна.
собственно я сделал кнопку на панели NX и на обработчик кнопки(т.е. внтури ее callback функции) вызываю свой dll через UF_load_library. окно не вызывается, ошибок при загрузки dll нету.
товарищи, неужели никто не знает ответа? очень нужно выполнить задание, перерыл интернет, перепробовал все, не вызывается хоть ты тресни
А  дескриптор  экземпляра приложения получаете/передаете?
HINSTANCE hInstance = GetModuleHandleA((LPCSTR)"my.dll");
А то в коде просто неопределенная переменная видна...
Еще может понадобиться UF_UI_lock_ug_access (UF_UI_FROM_CUSTOM);
чтоб диалог мог запуститься...
вот код обработчика кнопки
     int  error_code = 0;
	error_code = UF_load_library("d:\\working BrowseForFolder\\BrowseForFolder\\release\\BrowseForFolder.dll", "DialogInvoke",(UF_load_f_p_t *) & functionPointer ) ;
    if ( error_code )
     else
            functionPointer( ); // DialogInvoke
Код Dll
#include<windows.h>
#include<shlobj.h>
#include "resource.h"
//Handles for the windows
HWND hdialog;
HWND edit;
//Folder Name that has been selected
TCHAR c[MAX_PATH];
//Return value of the SHGetPathFromIDList
BOOL t;
	HFONT hf;
	LOGFONT lf={0};
	return 0;
		PostQuitMessage(0);
		hdialog=hDlg;
		RECT rc;
			bi.hwndOwner=hDlg;
			if (pidl!=NULL)
		//	SendMessage(hDlg, WM_COMMAND, IDCANCEL, 0);
			imalloc->Release();
			PostQuitMessage(0);
			EndDialog(hDlg,0);
	return 0;
   return 0;
//Main window
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPSTR lpCmdLine,int nShowCmd)
	//InitCommonControls();
	//DialogInvoke ( ) ;
	return 0;
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
