Пакетная печать комплекта КД
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как в солиде можно распечатать разноформатный комплект документации без особых проблем? Немножко покопался, но не нашел, где можно сделать предварительный просмотр для нескольких чертежей. Может быть, существуют какие-либо дополнительные программы?Хотелось бы иметь что-то наподобие окна предварительного просмотра в компасе - там очень удобно сделана возможность подгонки и печати.
Это смотря где копаться - "Печать файлов SolidWorks Workgroup PDM", "SolidWorks Task Scheduler (планировщик заданий)", "Пакетное изображение"...
Спасибо за ссылки, но это не то. Только сразу скажу, что Workgroup я не пользовался, не было нужды. Пробовал печатать с помощью Task Sheduler, но у меня не получилось с помощью его напечатать разноформатные чертежи как надо. Поясню. Есть комплект чертежей. В нём есть несколько чертежей A4, есть несколько чертежей А3 вертикальных и горизонтальных, а также может включать в себя и чертежи вплоть до А0, тоже как вертикальных, так и горизонтальных. Стоит задача напечатать их все на А4. Загружать каждый чертеж, делать предварительный просмотр, менять настройки для каждого очень долго и муторно, ведь в комплекте может быть и 30, и 50, и 100 чертежей. Вот и хочется иметь какой-либо инструмент, который бы более-менее автоматизированно позволил бы выполнить такую задачу.
А нельзя чертежи выгнать в пдф, и потом из акробата печатать как хочешь и куда хочешь?
ЗЫ там же есть фиттинг на формат, и он поддерживает документы с разнокалиберными листами внутри.
Изменено пользователем Brightori
Советую!!
Объединить файлы pdf в один файл и запустить на печать!
@@FLYERok,
Есть даавняя тема "Как печатать разные листы одного чертежа" (в частности обсуждается макрос "AutoRotPrn")
Есть стааарая прожка Show, которая позволяет просматривать, печатать почти любые картинки и файлы DWG разбивая их по листам (размеры листов можно настраивать)...
Есть прога PrintWorks, которая может работать с файлами Солида (делить на любое число фрагментов - судя по киношке)...
Оффсайт PrintWorks
В архиве - printworks_32.zip, printworks_64.zip, Print.Works_Print_Works.flv...
Так же есть такой макрос "Plot" (автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе)
