Прямоугольная спираль
streamdown
но может стоит больше времени работе уделять, чем пятачкам?
Одно другому не мешает. Надо ж где-то общаться, если на работе один. Никакого развития. ))
Насчет моей невнимательности - это ведь твое ИМХО, так?
Ну какое тут имхо? Подозрения на намек "на пару минут" не было бы, если бы то предложение было замечено. Как-то ты даже не фразы отдельные замечаешь из текста, а отдельные слова и на них комменты шлешь. Впрочем, для подколов (стиль твоего общения) самый раз )). Ладно, если вспомню полный алгоритм, напишу. А пока удачи.
Спасибо! И тебе удачи в составлении этого:
 Что-то скудное окно для формул. Что такое t1 и t2? Коэффициенты, значения, выражения? Что туда допускается вставлять? Правильно ли я понимаю, что при достижении точки t2 для следующего расчета эта точка становится t1?
PS Для ясности - как будут выглядеть строчки для функции f(x)=y*y (парабола т.е.)?
Что такое t1 и t2?
Параметрическая функция, определяемая y(t) и x(t), где t изменяется от t1 до t2.
Если поставить переключатель в положение "Explicit", то y(x) = x^2 (или x*x), где х изменяется от х1 до х2.
Если в положении Parametric, то x(t)=t, y(t)=t^2.
Блин, вспомнил, что задача непростая, оказывается. :biggrin:  В свое время, когда учился, была Олимпиада по программированию. Пока соревновались 2 часа, успел только одну задачу решить. Придя домой, прикинул алгоритм и на 5 остальных за полчаса. Там как раз среди них была задача похожая. За полчаса уже тут не вспомнил. Формулы откладываются на потом. Можно, конечно, упрощенные формулы по точкам на 4 вершины, но это немного не то:
дано - Y0 и X0; длина первого отрезка - l и шаг спирали t.
X1=X0+l; Y1=Y0
X2=X0+l; Y2=Y0+l+t
X3=X0-t; Y3=Y0+l+t
Далее
X(4*i)=X0-t*i; Y(4*i)=Y0-t*i
X(4*i+1)=X1+t*i; Y(4*i+1)=Y1-t*i
X(4*i+2)=X2+t*i; Y(4*i+2)=Y2+t*i
X(4*i+3)=X3-t*i; Y(4*i+3)=Y3+t*i
где i - номер витка спирали (первый принимаем за нулевой)
Тут можно ещё упростить, но уже работа зовет )) Звиняйте, ежли кого разочаровал...
Жаль, для солида метод не катит(
Bully_test.rar
VB-скрипт может родиться.
это я запросто))) формулы только скажите. А то вон у @kristeen спиралька не туда пошла  :smile:
Знать бы возможности SW API насчет динамической генерации линий и их измерения, тогда можно переложить алгоритм кузнечика, любимого Павлухой. Намётки кое-какие имеются.
IGES:Spiral.rar
Допустим, есть линия в скетче. Можно получить координаты начала-конца?
Динамическая это как?
Могу хоть линией счкетча, хоть opengl.
начала, конца, вектора, матрицы трансформаций (она же поворотов) - всё что душе угодно)))
Тогда надо взять линию, найти нужный кончик, повернуть на 90° относительно этого кончика, и смасштабировать относительно его же. Ну и цикл этого хозяйства. Понимаю, что сказать легче, чем сделать..... Но ты же программер :tongue:
Но ты же программер
Нихт, я конструктор!
Всё это "хозяйство" можно обернуть поиском точек с помощью кода? Так же проще будет, чем вращать, масштабировать и т.п.
Ну в API же шаришь? Или :no_1:?
Какой поиск имеется в виду?
В примере 0_b4189_298d8c96_XS.gif делал через повороты-масштабы. Поэтому ничего другого предложить не могу. :no:
@@Dna, ааааа... я понял как вы все всё это строили  :biggrin:
@@kristeen почему z изменяется? (в прикрепленном файле)
Если не задавать инкремент по z, то спираль будет в одной плоскости, а солид отказывается строить самопересекающиеся кривые. Так что задал инкремент, чтобы обойти это и посмотреть, что получиться. Если бы в СВ можно было управлять порядком полинома для кривой по точкам.. все бы
сработало, как в маткаде)
Так... Отчитаюсь, что формулы так и не нашел. Вполне может быть, что задачу по программированию я тогда решил, как и @@kristeen, через циклы. Прошу прощения тогда, что ввел всех в заблуждение.
Давненько было несколько тем про спирали разного рода. Помнится выкладывался mathcad-овский "генератор спиралей". Уже и ненашел даже ;) где.
Но с тех пор, как в СВ появилась "кривая по уравнению" все стало гораздо проще.
АААА!!! Люди!!! Хватайте этого колдуна и в костёр его!!! В костёр!!!
:biggrin:
Одним глазком на это многоэтажное чудо, плиз! Или всё гениальное - просто?
Строил спираль, вытягивал поверхность по спирали, строил квадрат, вытягивал поверхность. Обе поверхности пересекались. Далее эскиз по линии пересечения тел. По этому эскизу операция "вытянуть по траектории".
См. сообщение #5  :smile:
Понял. Не в тему. За то похвастался работой )
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
