Прямоугольная спираль
streamdown
но количество телодвижений...
Дык там всего четыре раза мышкой провести по углам. Все внутри одной операции.
Т.е .скругление граней пирамиды, стандартным инструментом, и есть
операция скругления на финальном этапе?
:confused_1:
@JohnsonN, Имел в виду просто операцию скругления рёбер без заморочек с  построением пересечения со сругленной пирамидой. То есть за основу берем геликоид и четырехгранную пирамиду с острыми гранями. Тело в операции, предшествующей скруглению - не по траектории.
А в твоем случае можно скруглением эскиза.
Если же это не айс, тогда не пойму о каком "нормальном" скруглении ты говоришь.
Это отличное скругление, но количество телодвижений прямо зависит от количества витков. О чем я уже писал. :biggrin:
P.S. В принципе, тип операции и последовательность выполнения скругления углов большого значения не имеет. :drinks_drunk:
Согласен. Но только streamdown от этого не легче. Потому как формулы прямоугольной спирали я не отыскал :(
Еще как вариант - раз попыхтеть, сделать на ручнике много-много витков и потом масштабировать-обрезать под задачи. Можно еще с Motion заморочиться. Но лечение нервов может обойтись гораздо дороже. :throw:
@@JohnsonN, ох))) "малая кровь" значит отметается. Были идеи с этими поверхностями - не срослось с пересечениями. Покопаюсь.
Я надеялся на красную кнопку  :smile:  была спираль, жмакнул, получил контурную спираль. Обходных путей много можно придумать. На что собссно и надеюсь, разглядывая творчество коллег.
Ты как обычно просто пообщаться вставить пятачок зашел? Скучно и одиноко тебе?
 На форуме не ради скуки, а чтобы полезное узнать/подсказать. До того поста "квадратных" спиралей не было, кроме деформированной. Формулы не представляют особой сложности, просто вариант не был ещё озвучен. Если бы был вопрос "как же это сделать", то подсказал бы. Потом же такая спираль уже была выложена, так что смысла в подсказке не стало. Все логично. Никакого флуда.
PS Это сообщение же можно и удалить, как @@Dna прочитает ответ. Надеюсь, разжевал порядок своих действий. ))
Кстати в тему: тело по пути, траектория которого является кривая по формуле, Solidworks строит...ммм... мягко говоря, криво)))
 ну каааак это? Если есть пути решения, почему бы не озвучить.
А вот кузнечик, как всегда на высоте...
@@Павлуха, очень уж вам понравился сей продукт, понимаю)))
Только с разделом ну никак не вяжется. А то сейчас корабелы с прое подтянутся.
Пока не увидел цитату, не обратил внимание:
 Не понял, а спираль тогда как построена? Вручную считались координаты? Я имел ввиду, что можно по простым формулам посчитать точки, забить их в таблицу, по ним поставить точки, через точки провести отрезки. Так что, если ещё нужно, алгоритм расчета точек приведу. Потрачу обеденное время ))
Кузнечик, это хорошо, но только тема о  SolidWorks...
Дык там написато: "Линия пересечения геликоида и пирамидки".
 SW нет. Поэтому подумал, что это формулы по ним такие.
Такие там методы построения  :biggrin: .
Блин, вспомнил, что задача непростая, оказывается. :biggrin:  В свое время, когда учился, была Олимпиада по программированию. Пока соревновались 2 часа, успел только одну задачу решить. Придя домой, прикинул алгоритм и на 5 остальных за полчаса. Там как раз среди них была задача похожая. За полчаса уже тут не вспомнил. Формулы откладываются на потом. Можно, конечно, упрощенные формулы по точкам на 4 вершины, но это немного не то:
дано - Y0 и X0; длина первого отрезка - l и шаг спирали t.
X1=X0+l; Y1=Y0
X2=X0+l; Y2=Y0+l+t
X3=X0-t; Y3=Y0+l+t
Далее
X(4*i)=X0-t*i; Y(4*i)=Y0-t*i
X(4*i+1)=X1+t*i; Y(4*i+1)=Y1-t*i
X(4*i+2)=X2+t*i; Y(4*i+2)=Y2+t*i
X(4*i+3)=X3-t*i; Y(4*i+3)=Y3+t*i
где i - номер витка спирали (первый принимаем за нулевой)
Тут можно ещё упростить, но уже работа зовет )) Звиняйте, ежли кого разочаровал...
А результатом упрощения будет уравнение, где "x" и "y" будут зависеть от "t"
Ну, тут делов на пару минут. Мол, парни, сами справитесь. Фигня-задача! :)))
на пару минут.
невнимательный, как и я сам
Не подумай, что указываю тебе, но может стоит больше времени работе уделять, чем пятачкам? Тем более, что по твоим собственным словам:
SW нет. Поэтому подумал....
Насчет моей невнимательности - это ведь твое ИМХО, так? Впрочем это риторический вопрос. Можешь не отвечать.
    • m0rph0genx6
      Дискеты копируются и записываются, есть опыт на 4х разных станках,есть человек у которого есть дисковод который сможет скопировать, лично себе не делал дисковод, но знаю что ее записывали на USB старом флоппе 2мя прогами на вин XP.на стационарном пушном, флопп надо доработать напильником))) я пару дней назад заменил в станке, потратил тонну времени и дисководов чтоб разобраться. При выходе из строя на станке флоппи а там стоят либо nec 1137c либо teacfd235 hg, я заменил на допиленный, и все загружается как на заводском, но данный дисковод не будет работать на пк, там тоже нужно допилить. Эмулятор что на фото выше с белой крышкой хавает файлы дампа свой, у знакомого в Шотландии он узнавал на днях, такой флопп стоит 3000 фунтов, файл 300 фунтов. С готеком пока в процессе, вся проблема в переконвертации для его понимания готэком. На 411й и 415 плате на микросхемах написана версия по, то есть у меня к примеру D0, есть , C0, A6, B0 и т.д. если дискета А6, а модули С0 волшебства не будет, буквы и цифры должны совпадать, иначе нужно эти модули поменять на те что указаны на дискете. С1, D1 по-моему идут параметры и макросы.
    • Барс
      Я видел много раз этот выпадающий список, но ответа на поставленный вопрос он не даёт. Вы сами-то пробовали в блоках посчитать реакцию? У меня не выбираются абсолютно никакие элементы блоков. Я подозреваю, тут Моушену не хватает информации о контактах, хотя, с другой стороны, как он тогда не напрягаясь считает "силу двигателя".  Функционал, вроде, имеется, а как им пользоваться - загадка.
      Это не ошибка, а предупреждение Посмотрите внимательно документацию от станка, вполне вероятно там будет написано куда вводить контрольное значение для оси Z или указано как отключить контроль Если этого нет, то надо лезть в ладдер и там смотреть как это обойти или выключить
      там уже установленная система к тому же без реального аппаратного обеспечения он не загрузит нужные драйверы оборудования и его конфигурация для vm
    • ЮрЮрыч
      Здраствуйте. Подскажите как програмно меняются единицы измерения. Пробовал с помощью замены стандарта - не получилось.
    • hlibhlib
      В разделе Документация есть много интересного. Советую просмотреть.
    • lux59
      дык я делаю то что нужно на работе то, церковь другому человеку рисую, кроме того бывает зовут поработать и в другие места, мне много кто зарплату платит так то)))   да скорее так, ну да ладно впишу в ручную в таблицу, просто думал так можно будет)
    • hlibhlib
    • kinovari
      Если ноутбук без встроенной сетевой карты, через переходник (сетевой адаптер) USB-LAN подключался кто нибудь к станку? Может есть нюансы?
    • Pervux
