Прямоугольная спираль
streamdown
Коллеги, пробовал ли кто-нибудь малой кровью строить прямоугольные спирали?
Малой кровью - это без огромной кучи дополнительных эскизов.
Вот что получается, если деформировать в лоб:
Коллеги, пробовал ли кто-нибудь малой кровью строить прямоугольные спирали? Малой кровью - это без огромной кучи дополнительных эскизов.
Я пробовал так:
 А если брать в качестве сегментов прямые отрезки, то точки вполне поддаются формулам.
Я пробовал так:
Тут самое интересное - метод построения траектории. Как? И можно увеличить шаг Вашей спирали раза в два?
@JohnsonN, Спираль. Не геликоид.
Это-то понятно, может можно как-то мышкой и кнопками? ))))
Опс... :blush:
Если интересно, то да, можно увеличить шаг и изменить форму.
Я имел ввиду, что интересно, как в СВ строится такая прямоугольная траектория (т.е. метод построения).
@@BSV1,
Метод простейший. Способ создания формы чисто геометрический, как построишь такой формы и будет. Ну и винтовая спираль.
Я строил так:
1. вытягивал поверхность по траектории обыкновенной спирали ("Поверхность по траектории1");
2. вытягивал поверхности для отсечения внутреннего и внешнего контура ("Поверхность вытянуть1");
3. отсекал лишнее ("Поверхность отсечь1");
4. придавал толщину поверхности ("Придать толщину1").
Если профиль нужен не прямоугольный, то вместо последней операции можно использовать инструмент "Бобышка по траектории" (Используя внешний или внутренний контур отсеченной поверхности в качестве траектории).
P.S. Возможно, это не единственный способ получить такую траекторию.
Понятно. Но этот метод всегда дает искажение витков (и чем больше шаг спирали, тем сильнее), при любой форме спирали, кроме цилиндрической. Есть ли метод строить без искажений? Вроде бы я когда-то видел без искажений, построенное в СВ.
Вот, построил по Вашей методе.
Как вариант:
Не шустро, плюс получаются не прямые отрезки, а сплайны. :(
Ждём от Bully формул.
@@JohnsonN, никогда не любил эти поверхности))) всегда все эти геликоиды эскизами и формулами строил.
Файликом поделитесь?
А что там ждать-то? Вы уже тут понастроили же.
Всегда пожалуйста.  :smile:
а углы скруглить?
Можно и скруглить. Идея есть, вечером (ночью) попробую.  :smile:
Фигурная спираль.zip
а углы скруглить? ))))
Fillet на гранях пирамидки.
Ты как обычно просто пообщаться вставить пятачок зашел? Скучно и одиноко тебе?
@JohnsonN, Зашибись! :clap_1:
Я думаю, что для получения "нормального" скругления на конечной кривой, на гранях пирамиды "скругление" нужно вытягивать по траектории.
@JohnsonN, Ну, строго говоря, сама спираль получается не вполне "нормальной". Выше отмечалось.
Может просто операция скругления на финальном этапе?
Можно конечно и на последнем этапе, но количество телодвижений... Все будет зависеть от количества витков.
