Как в черчении вместо размера поставить символ.
flip
Да посмотри все настройки проставленного уже размера. Должны быть. Я вот тоже у себя перебором нашел
Если бы я их там нашел, я бы здесь не спрашивал :)
В пункте меню изменить есть команда изменить текст, если выбрать сам размер, то можно его изменить, при этом разорвется связь значения (будет предупреждение) и вводите что хотите
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
