Добрый день!
SW 2012 не могу понять как наложить уравнение на размер в эскизе, чтобы задать взаимодействие между двумя размерами.
Например один размер в 2 раза меньше другого, чтобы при перестроении зависимый размер изменялся автоматически.
Я думаю опытные пользователи знают для чего нужны уравнения.
Так вот в 12 SW при щелчке на размер два раза вылетает окно для изменения размера, а уравнение нет как было в предыдущих версиях солида.
Подскажите как наложить уравнения в 12 SW.
Спасибо.
  • 1 год спустя...
Товарищи, помогите, пожалуйста, вразумить. Дело вот в чем. Имеется уголок из листового металла. Длину изменяю с помощью уравнения. Беда в том, что не могу понять почему, задав в текстовом файле определенный размер и импортируя его в деталь (уголок), изменяется размер только согнутой конфигурации, а развертка остается прежней. Вот такая беда. Где я что пропустил?)
SolidWorks2014
Да, но у меня немного всё по-другому. Во вкладке "просмотр/редактирование уравнений для конфигурации" есть только "по умолчанию" и для развертки; "для всех конфигураций" отсутствует. Более того, уравнения я задаю через текстовый файл, не прописывая их вручную, как Вы показали. Соответственно даже убирая галочку напротив значения глобальной переменной, вкладки с изменениями конфигурации (как Вы отметили) не появляется(( что ж я делаю не так?
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
