С Ansys я знаком мало.
 Раньше все считал через solid95 в 12 версии. Потом слетела лицензия, поставил 13й.
Впервые решил упростить задачу расчета балки. Действую по примеру. Но не тут то было. Почему-то нет в библиотеке такого элемента.
*** ERROR ***
The element option BEAM161 was either not ordered with this ANSYS
installation or the appropriate product was not selected for this
session.
С удивлением обнаружил что и любимого 95го тоже нет в библиотеке. Хотя он выбирается через код ET,1,solid95.
Это у меня версия неполная (CFX не устанавливал за ненадобностью) или еще что-то?
Q: В Mechanical APDL нет элементов .... и команд .... Что за..?
A: Бывает в новых версиях прекращают поддержку устаревших элементов, и к ним нельзя добраться через GUI. Тем не менее, по идее, их все еще можно использовать через скрипты. Подробнее смотрите в справке
А именно в разделе Undocumented Commands.
Спасибо.
Не совсем понимаю разработчиков. Т.е. коды написанные на старых версиях  уже не поддерживаются на новых.  Ладно если наоборот. Но так, - это уже глупо. И в справке есть информация о элементе, а самого элемента нет...
Это Вы с чего взяли? Нельзя добраться через GUI, через коды можно.
Ну я набираю буквально следующее:
/PREP7
ET,1,SOLID186
ET,2,BEAM188
ET,3,SOLID95
ET,4,BEAM161
В результате есть три выбранных элемента и сообщение об ошибке.
*** ERROR *** CP = 33.297 TIME= 09:56:44
session.
Contact your ANSYS support person for more information.
Изменено пользователем SergeyBylina
4.161 BEAM161 Explicit 3-D Beam
This element is used in explicit dynamic analyses only. Refer to the LS-DYNA Theoretical Manual for more information.
Hint: подключите LS-Dyna module.
Модуль подключил. Элемент добавился.
:biggrin:
:blush: позор мои тапочкам.
А Вам точно нужен explicit анализ?
Предчувствую мегасравнение способов расчета балки во всех возможных постановках)
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
