Цикл g71
starix
Похоже проблема с программным обеспечением.
Изменено пользователем andre_77
 а конкретней при последнем проходе когда он проходит контур детали с учетом припуска доходя до последней точки опускается вниз на ускореном ходу, вместо того чтобы отойти от контура и вернутся в исходную точку.
Список активных команд смотреть нужно.
Винт Разболтайло
Если не затруднит, можно поконкретней.
71 цикл можно использовать для расточки?
Можно, только величину припуска под чистовую расточку с минусом надо прописывать U-...
спасибо
Добрый вечер уважаемые господа. В цеху имеется серьезная проблема с электричеством после очередного отключения, на токарно-фрезерном станке со стойкой Fanuc 0i-TD цикл черновой расточки G71 стал работать не коректно, а конкретней при последнем проходе когда он проходит контур детали с учетом припуска доходя до последней точки опускается вниз на ускореном ходу, вместо того чтобы отойти от контура и вернутся в исходную точку.
Попробовали запустить программу на подобном станке, все работает нормально.
Можно узнать, решилась данная проблема? У нас на станке точно такое же случилось. Может из-за электричество, но резец стал вниз отскакивать сильно при последнем проходе.
Попробуйте параметр 5108.1 проверить.
Похоже, что оператор перед началом цикла сместил резец для экономии времени, чтобы по воздуху не гонять, а в конце цикла расплата.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Работаю на Шаублин 125 и хотелось бы отточить свои навыки по его циклам. Понял, что от обычного fanuc отличаются именами некоторые циклы. Хотел Вас попросить список кодов группы С для него. Что бы раз и навсегда разобраться и усвоить на практике! Заранее Вам благодарен!
Сто процентов, так и есть. Мы это тоже проходили :)
  • 1 год спустя...
В 01.04.2014 в 20:44, starix сказал:
Совсем недавно начал осваивать работу на чпу станках. Хотел опробовать цикл g71, написал простую программку для проверки. f9d505bbbcb5.jpg
Мне выдает это ошибку
Сделал все как в инструкции.
Приложение в помощь ЧПУ-шнику .Позволит быстро изучить Циклы точения .
Диалоговое программирование станков с ЧПУ с помощью смартфона .
Быстро и удобно .Не требует больших затрат и лишних усилий .
Идеально подходит для работы и обучения .
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kutepovjxyz3
У Вас в ошибке все сказано) Описание контура начинается с 50 го кадра и заканчивается 80 ,а вы в строке цикла указываете с пятого по восьмой
Изменено пользователем vvaagg
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня!
При исполнении цикла G71 последней операцией всегда должен идти проход по контуру - подчищать гребешки (с припусками, заданными в цикле)
У нас же на одном из станков этого прохода нет. Т.е. после проточек резец уходит в исходную точку, оставляя гребешки
Кто сталкивался, как это может лечиться? Курение талмутов Фанук пользы не дают - абсолютно никакой инфы касаемо прохода по контуру
Стойки на станках одинаковые, Fanuc 0i-td
15 часов назад, Dmitry_utyos сказал:
Всем доброго дня!
Вопрос решен. Параметр 5105
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
