Цикл g71
starix
Совсем недавно начал осваивать работу на чпу станках. Хотел опробовать цикл g71, написал простую программку для проверки. f9d505bbbcb5.jpg
Мне выдает это ошибку
Сделал все как в инструкции.
P5 Q8 - у вас есть строки с этими номерами? В сообщении написано, что не существует.
Я поправил но теперь находит ошибку в первом кадре контура.
Изменено пользователем starix
1.Как Вам правильно заметил Клиент неправильно стоят метки контура. У Вас в 40 кадре написано, что контур начинается с 5 кадра, а заканчивается 8 кадром. Но в Вашей программе контур начинается с 50 кадра и заканчивается 80 кадром. Таким образом кадр должен выглядеть так G71 P50 Q80 U0.1  W0.1 F0.1
2. Как Вам правильно заметил myashik надо убрать Z из 50 кадра и поставить его в следующий отдельный кадр. Так как Fanuc Mate это упрощенная версия. И в ней используются многопроходные циклы 1-го типа. Можете о них почитать в документации. Этот тип цикла немного урезан в отличии от 2-го типа. В 1-м типе допускается только монотонный контур детали по обоим осям.
3. Я сам работаю на Schaublin-225 c Fanuc Mate  и на Schaublin-125 c полноценным Фануком. Но у меня включена система G-кодов типа C. У Вас, видимо, включена система G-кодов типа A или B. То есть у Вас продольный цикл G71 называется, а у меня G73.
Может у Вас тоже система G-кодов типа C?
Попробуйте вот так
№10 S400 M3
№20 X31. Z1.
№30 G71 U1. R0.5
№40 G71 P50 Q80 U0.1 W0.1 F0.2     черновой цикл, попробуйте заменить на G73
№50 X0
№55 Z1.
№56 G1 Z0 F0.1 подача при чистовом цикле
№60 X25
№70 Z-25.
№80 X30. Z-30.
№90 G0 Z50
№100 G70 P50 Q80           чистовой цикл, попробуйте заменить на G72
№110 G0 X100 Z100
M30
Изменено пользователем Raseni
Попробуйте вот так
№10 S400 M3
№20 X31. Z1.
№30 G71 U1. R0.5
№50 X0
№55 Z1.
№60 X25
№70 Z-25.
№80 X30. Z-30.
№90 G0 Z50
№110 G0 X100 Z100
M30
Значит этот цикл 1 типа не может делать радиуса?
Не может менять направление контура
У цикла G71 I-го типа - единственное ограничение это глубина канавки.
Допустим, Вы делаете  на детали канавку для выхода резьбы - резьба диаметром 10 мм а канавка после резьбы диаметром 8. Если в цикле поставить съем на обдирку 0,5 мм на сторону, то цикл не сможет сделать такую канавку. Чтобы сделать такую канавку (глубина 1 мм на сторону) надо поставить съем на обдирку 1 мм на сторону. Такой съем иногда неприемлем и приходится писать канавку отдельно.
Из этого следует, что нельзя сделать канавку глубиной больше чем съем на обдирке.
Здравствуйте.
Парни, а не подскажете , как можно реализовать счетчик проходов в стандартном цикле, например в G73 ?
Здравствуйте.
Парни, а не подскажете , как можно реализовать счетчик проходов в стандартном цикле, например в G73Это как?
Это как?
И для чего это надо?
Это как?
Вот это я и спросил :).
Чтобы знать, сколько осталось (или сколько прошло). Чур, по координатам ориентироваться или в графике проходы считать - не предлагать.
Все циклы на Фануке хорошо скрыты. Любой цикл на Фануке это подпрограмма с переменными и макрокомандами. Я бы и сам не отказался их посмотреть.
На Синумерике все гораздо проще - можно открыть любой цикл и посмотреть.
После Синумерика очень не хватает в обдирочных циклах Фанука стужкодробления.
Может быть кто-то знает, как до них добраться на Фануке?
Подозреваю, что надо смотреть в PLC, скорее всего...
http://fsapr2000.ru/topic/32227-struzhkodroblenie/ сообщение #19
Спасибо, это я уже давно видел, я так примерно делаю уже лет 10. Если контур сложный, да еще и с радиусами вот тут и приходится помучиться - каждый проход новая строчка.
На Синумерике все гораздо проще в этом плане.
у меня и радиуса и фаски делает нормально
+100
На 31i находятся в папке "library"
Может только в положительную сторону
Помнится ошибка: неконгруэнтный профиль.
Может быть зависит от версии ЧПУ
Да все возможно .На моих двух станках с одинаковыми стойками на некоторые операции код УП разный
  • 1 год спустя...
Винт Разболтайло
Добрый вечер уважаемые господа. В цеху имеется серьезная проблема с электричеством после очередного отключения, на токарно-фрезерном станке со стойкой Fanuc 0i-TD цикл черновой расточки G71 стал работать не коректно, а конкретней при последнем проходе когда он проходит контур детали с учетом припуска доходя до последней точки опускается вниз на ускореном ходу, вместо того чтобы отойти от контура и вернутся в исходную точку.
Попробовали запустить программу на подобном станке, все работает нормально.
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
