Cimatron E12
почти всегда..это поначалу выглядит сложно но потом потом понимаешь что это очень просто и и намного сокрашает время..плюс когда идут детали похожие..можно сохранить сверление с одной детали и потом подгружать это в другие детали со всеми параметрами и инструментами
https://www.youtube.com/watch?v=abr_aco6L6k&index=68&list=FLNERrysWwHLSIaBcO8ESfiw
Спасибо. Надо посидеть над этим , покумекать.
По моему в Е12 перемудрили с перерасчётом  стока. Сейчас перерасчёт будет дольше. Тут видео.
https://yadi.sk/d/RnQLY7jIbmTcw
Не , я ошибся. Это безобразие можно выключить.
i need a 4 axis post pleasy . Fanuc fagor hass hdh anyone help ....
Чавой-та???? Тута, мил человек, расейский форум: на русском неплохо бы попытаться. Да и англицкий, походу, неродной.
помоему погорячились ребята с е12. очень тормазит симатрон..компы вроде нармальные..катия и юджи последние почти летают..в моделировании и черчении вроде нармально работает..хотя сегодня нисмог сделать апдэйт чертежа..программа просто вылетает..наверно нехватает памяти. в NC вобще бред.простенькую программу ж-код делает очень долго..если нажимаю в процедуре сохранить и рассчитать то доходит до 5 процентов и потом вобще не двигается..из этого я нашёл выход..в процедуре нажимаю просто сохранить потом правая кнопка мышки и рассчитать.таким образом работает быстро но через одно место..это у меня такие проблемы или у всех? стоит СП1
Особых тормозов в Е12 не обнаружил. Может потому , что только вчера начал плотно работать с этой весией. Кстати , у тебя все обновленя установлены? На сегодня SP1P2
обновления все есть..это не только тормаза но и глюки..такие как с расчётом траектории
Если хочешь , то можешь выслать мне файл с описанием проблемы. Попробую на своём компе и выясним где засада , в версии или в твоём компе. Моё мыло у тебя в личке.
В 12 версии эти бараны сделали уже нормальную таблицу параметров? Или все упираются рогом в свой путь?
Ты про контура в NC?
Нет. Я про таблицу с формулами и размерами в модели, и сборках.
Кто нибудь знает как увидеть все формулы которые есть в модели?
Формулы , где ты задаёшь зависимость одного р-ра от другого? Или опять не то?
Они самые. Хочу увидеть их в таблице чтобы заменить параметры, не ища их в куче фитчеров.
Вот 2 способа. В том , что видео(DIM) , вроде , можно вносить только значения без формул. А в Setup , тот , что на картинке . можно вносить формулы. Если надо , могу показать , как вносить данные в Setup
красивый фонт у Симатрона. это его какой то свой или со стороны? как он называется?
Это р-ры внутри скетчера. При выходе из скетчера "красота" пропадает.
Вот так как нибудь можно?
attachicon.gifVideo.zip
Чтобы формулы было видно?
Да , примерно , так этот SETUP и работает. Приду домой , сделаю видео.
Да-с, как все запущенно. Тогда не понятно для чего таблица Leading Dimensions.
