Cimatron E12
Да-с, как все запущенно. Тогда не понятно для чего таблица Leading Dimensions.
Видимо , изначально сделали Leading Dimensions , а потом формулы не смогли туда впихнуть и сварганили SETUP. Я так думаю. Кстати , в SETUP можно делать нестандартный набор плат для формы. Но там надо очень аккуратно привязывать р-ры.
А че они API функционал не развивают? ((
А конкретней? В какую сторону развитие?
Новое видео
В сторону увеличения функционала, а то со времен Е6 ничего не меняется. Обидно понимаешь ли..)))
И еще в Е10 при экспорте/импорте сборок в/из парасолида проблемы с кирилицей в названиях файлов , это то хоть поправили?
Могу тебя утешить. Проблемы не только с кирилицей , но и с ивритом. Даже не знаю исправили или нет. Я следую правилу: перед трансформацией меняю имя на английское. На счёт API , так их надо внедрять в Симатрон. Или ты тоже это хотел сказать?
А если их десятки...))
Ну если такая серьёзная проблема , готов прверить на Е12. Какой способ тебя устроит? Я переименую на кирилицу любой файл парасолида или ты пришлёшь изначально "русский"?
Можно и так
Хорошо , попробую.
Можно и так
В принципе , даже Е10 переводит переименованные в кирилицу файлы. Единственно , в окне импорта выдаёт кракозябры. Но на выходе имеем , то . что хотели(kiril). А в Е12 кракозябров нет.(скрин)
кирилицу файлы
Я имел ввиду вот это...
А если в сборке имеется подсборка с именем содержащем не латинские символы, то вообще трубец...))
На счет API - вот этот раздел, совсем ничего не меняется...
Если так , то вариант с переименованием парасолида ни чего не прояснит. Можешь выслать мне с кирилицей мне на мыло?
Не чем тебя обрадовать. Увы!
А какие , конкретно, изменения в API ты ожидал? Честно говоря , help я не читаю.
Нашёл пару ошибок в NC  Е12:
1) Если входишь в проц-ру с выбранными поверхностями и отменяешь выбор поверхностей , то эти поверх. остаются на экране . хотя они были потушены.
2)Если входим в таблицу ин-тов, находясь внутри процедуры , то таблица без нижней части. Эту часть приходится "включать".
3) Если что-то бланкуем внутри проц-ры , то при выходе из проц-ры это "что-то" появляется вновь.
Видео прилагается.
Чего то я совсем упарился... Сегодня нужно было прочитать файл с флэшки. И Симатрон не видит ее в его експлорере. Причем ни 11 версия ни 8.5. Хотя в винде флэшка видна. Что бы это значило? Это очередной косяк или флэха битая?
У меня Е11 флэшку видит.
Все вопрос снят, нужно было в пофиксить флэшку в Виндозе.
У меня тоже никогда ни на одном компе симовский эксплорер не видит флешки.
Что значит пофиксить?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
