Cimatron E12
Давно об этом просили. Может ли учитывать симулятор коэффициент объемного расширения детали?
В массовом порядке пока не раздают в Израиле. Но если звонить им и нудить , то вполне реально получить. Мне вчера выдали.
Наконец то в Е12 в NC выбор нескольких процедур сделали нормальным цветом. Думал не доживу до этого дня. :smile:
По моему в Е12 перемудрили с перерасчётом  стока. Сейчас перерасчёт будет дольше. Тут видео.
https://yadi.sk/d/RnQLY7jIbmTcw
сделали меньше секвенций но в другом окне всеравно это выделять надо..есть опция заранее подготовить и сохранить секвеции и потом их только подгружать..намного сокращает работу..это есть во всех версиях
А что такое "секвеции"?
Извини , но даже с объяснением не понял смысл предложения. Если не затруднит , скажи другими словами.
....А-а-а-а понял. Ты на счёт "Авто- Дрилл"?
Честно говоря , не очень понимаю как работает этот "авто дриль" Всё время обходился обычным "дрилем". Тем более , там есть и выбор по диаметру и по высоте. А в каких случаях ты применяешь этот "авто дриль"?
почти всегда..это поначалу выглядит сложно но потом потом понимаешь что это очень просто и и намного сокрашает время..плюс когда идут детали похожие..можно сохранить сверление с одной детали и потом подгружать это в другие детали со всеми параметрами и инструментами
https://www.youtube.com/watch?v=abr_aco6L6k&index=68&list=FLNERrysWwHLSIaBcO8ESfiw
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
