Cimatron E12
Вот , что нашёл на необъятных просторах ин-та. Не густо , конечно. Может кто-то имеет дополнительную инфу.
http://www.cimatron.com/Group/pressreleases.aspx?FolderID=3099&docID=23551〈=en
http://www.thefreelibrary.com/Cimatron+Version+12+Release+Provides+Enhanced+Features+to+Support+The...-a077865020
...вот ещё
http://bbs.uggd.com/thread-645275-1-1.html
Изменено пользователем ALEKS
А вот и новшества Е12
Почитал, есть моменты ну как будто спецом для меня сделано )))
А так все как-то мелковато...(((
Нашёл то же самое , только в формате doc .Качество скринов лучше.
http://yadi.sk/d/zcO-he8ILtz2S
они уже и на фтп файлы с Е12 выкладывают..забыли что версия не вышла :smile:
посмотрим будет ли сделанно то о чём писал им..всегда отвечали что переданно в отдел разработки
Файлы Е12 на ФТП , вроде , лежат в папке Искар. Думаю , у них есть Е12 для тестирования Volumill
Поставил бету Е12. Пробую, разбираюсь. Больше 100 страниц в описании нового.
Что бросилось в глаза:
В панельке ЧПУ у заготовки и каждой процедуры -  появилась иконка показать "текущую заготовку". Т.е. когда запускается расчет процедуры, то рассчитывается 2-процесса. Траектория и обработанная заготовка. Далее можно по этой иконке видимость вкл\выкл этой заготовки.
Вмонтировали и станочный симулятор. Теперь с машинворксовским интерфейсом приложение нет или может быть в настройках где-то галочка есть на его вкл/выкл.
Постпроцессирования запуск теперь в старом стиле для всех ПП - т.е. единственное окно и для GPP и GPP2. Не запускается дополнительный интерфейс для GPP2.
В панельке процессов ЧПУ(это где выбираем создание траекторий, процедур, симуляцию и т.д.) появился Setup  - там задается станок постпроцессор и еще что-то.
Понравилось. Даже бета стабильная - вылетал конечно, но буквально пару раз за три дня и конечно в ситуациях когда делал что-то не понимая что творю.
Спасибо!
Как идет прорисовка выбранного материала, при назначении фрезы, построенной пользователем ?
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
