Ребята, подскажите, пожалуйста, как посчитать коэффициент теплоотдачи!?
Нужно "приложить" конвекцию, ANSYS просит коэф теплоотдачи.
У меня Воздух(20 град) - Сталь 08х18н10т - Пар(180 град).
Если бы подсказали КАК?, был бы очень благодарен)
Изменено пользователем unitreid
Идельчик в помощь. Или надо коэффициент конвективной теплопередачи узнать?   Вообще это элементарная задача.
alpha = Lambda/h * (T_in - T_out)?
где ламбда теплопроводность а h толщина стенки
Про Идельчика не знал. Полезная книжка
alpha = Lambda/h * (T_in - T_out)? где ламбда теплопроводность а h толщина стенки
У меня нет под рукой книги, но смотря что Вам надо узнать. Вы написали формулу для теплового потока через плоскую стенку. Вот тут хорошо описано http://stringer46.narod.ru/HeatExchanger.htm
Коэффициент конвективной теплоотдачи (вечно путаю с "теплопередачи") зависит от скорости потока среды. http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/cworks/Convection_Heat_Coefficient.htm  вот тут есть некоторые ориентировочные цифры
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
