Отработка команды G7 стойкой MillPlus
alexey_br
При создании станка DMU 125P hi-dyn со стойкой MillPlus появилась проблема отработки команды G7 (наклон рабочей плоскости).
При симуляции программы ошибки не появляются но поворот осей не происходит. Стойка используется из библиотеки - heimplus.
В меню отработки G-кодов (G-Code Processing) команда G7 расписана - есть списки макросов которые должны выполнятся при разных вариантах задания команды. Среди них есть макрос CAxisMotion с аргументом Value=#122 и макрос BAxisMotion с аргументом Value=#121.
Подскажите пожалуйста, #121 и #122 это переменные? Если да, то откуда они должны брать значения?
Также в библиотеке Vericut есть подпрограмма heimplus.sub предназначенная для выполнения команды G7, но обращения к ней в стойке heimplus я не нашел, хотя переменные используемые подпрограммой в стойке описаны.
Подскажите как должен задаваться вызов подпрограммы при выполнении симуляции обработки?
121 и 122 это переменные, они скорее всего считываются при разборе команды G7. Посмотрите разбор слов A, B, C. Вызов подпрограмм надо смотреть видимо при разборе слова G7
В начале считываются углы
Потом обрабатывается сама команда G7
При обработке команды G7 и происходит вызов подпрограммы
спасибо за ответ.
от версии к версии разработчики активно развивают эту функцию.
нашел такую отработку
так функция работает. но поворачивает правильно только при длине инструмента равной 100мм (видимо это обусловлено формулами пересчета в подпрограмме)
а в версии 7.3 уже так:
В версии 7.3 вызова подпрограммы нет. переменные #121 и #122, я так понял, должны определяются макросом WorkingPlane, но этого не происходит(поворота осей нет). Если вместо #121 и #122 прописать углы то поворачивает.
Изменено пользователем alexey_br
спасибо за ответ.
переменные в принципе можно посмотреть в отдельном окне, чему они равны в пошаговом режиме запуска программы
Сами переменные надо поискать наверняка они где присваиваются.
7.3. версии не имеем могу посмотреть только на 7.1
