Clash of clans
Мобильное приложение аля "Веселая ферма (Hay Day)" (та же конторка пишет) с военно-средневековым колоритом. Симпатичное.
У меня мелкий рубится, я иной раз погамаю, а что?)
Какой ник у ребенка, я на него нападу :biggrin:
"bigbug49", клан "ROAR!!!!"
с каких это пор можно нападать по нику?)
Можно случайно попасть через поиск, если долго искать :biggrin:
Не боишься, что тут клан "Администраторы" с альянсом "Модераторы" войну объявят?
Неа :biggrin:
Какой у него тх?
  • 7 месяцев спустя...
Ишо играетесь? :biggrin:
ага))
Немного утопичная игруха мне кажется. Нет регулирования по ТХ, все сидят в одной бочке и стар и млад. В определённый момент фармить как-то становиться не комильфо, возишь копейки, а ртов на твоё добро великое множество, хоть ипотеку бери :worthy:  Прибывающая молодёжь в клан в основном поражает своей не усидчивостью, психоватостью и наглостью, хотя это везде теперь так с ней, грустно.
Высказался блин :biggrin:
Да норм фарм....только что до кристалла сходил, сейчас вниз малость сполз. И клан хороший, 52 победы, основная масса сейчас до ТХ 9 прокачается и будет совсем комфортно в КВ.
Посмотри наш клан: #999YYJJV
Богоманшин Игорь
А в наш вялотекущий клан принимают только на основе личного знакомства с кем-либо из клана в реале. Поэтому народу немного, войны редко и пока чаще проигрываем - мяса фанатичного в клане нет! Зато в чате материться можно не опасаясь кика :).
На лице все признаки морального разложения в части((.
Боброклан :biggrin:  Что-же так по детски то :clap_1: Мы раз в неделю по воскресеньям воюем, 26 побед набрали, по уровню чуть пониже вашего. В кв не встречались, тоб точно запомнил.
Не говори. А ведь лиду 52, основным за 30, а младше 20 вообще не берем. В маразм впадаем прост.
Да там таких марозматиков вагон и телега :biggrin:  Что заметил кстати, если в компании более одной женщины, то в конце концов наступает кризисный разговор с вырыванием волос и обида на весь мир, с уходом из клана :doh:  Сидим, наблюдаем, ржом в своём чате над ними, не вмешиваемся. У вас там как с женским населением?
  • 3 месяца спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
